  EPLAN5
  Kabel zwischen Klemmen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel zwischen Klemmen (1221 mal gelesen)
Salbei
Sehen Sie sich das Profil von Salbei an!   Senden Sie eine Private Message an Salbei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salbei
erstellt am: 24. Jun. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu aller erst grüße ich euch alle einmal, da ich ja gerade erst begetreten bin.
Nun zu meinem Problem ich habe 2 Klemmen in meinen Plan eingefügt und sie auf K=Kein Kabel gestellt es wird nun allerdings ein Kabel generiert. Wie kann ich dies unterbinden? Ich habe die SuFu schon benutzt allerdings nichts gefunden. Für Hilfe wäre ich dankbar!
Alex
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 24. Jun. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex und willkommen hier im Forum.
Hast Du dieses Problem nur bei bestimmten Klemmen?
Oder kann es ein, dass Du irgendwo im Plan an einer
Klemme vergessen hast, den Wert "Anschluß für Kabelgenerierung"
zu ändern?
Markus
Salbei
erstellt am: 24. Jun. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o gott, bei den anderen klemmen weiss ich das gar nicht müsste ich morgen einmal nachschauen, da dies eigentlich die einzigen beiden Klemmen sind zwischen denen ich die automatische Kabelgenerierung nicht haben will. Ich werde morgen auf der Arbeit mal schauen und dann wieder schreiben. Aber schon einmal danke für die erste Antwort.
Salbei
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt hab bei der Informationsflut wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. ^^
Aber besten Dank für die Antwort.
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
dann solltest Du weniger auf die Pirsch gehen.
Markus
