 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: SPS Adressen einlesen (1340 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe demnächst ein Projekt, bei dem ich von einem externen Programmierer die E/A Belegung für die SPS Adressen bekomme. Nun kann man ja in EPlan diese Infos einlesen. Jetzt zu meiner Frage: In welchem Format muss diese Datei vorliegen und was muss ich alles in EPlan berücksichtigen? Was muss ich vorbereiten bzw. was soll ich (noch) nicht machen? Danke für eure Hilfe! Gruß Sebastian
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Zeichnen musst du die SPS-Klemmen schon noch selbst. Aber die Zuordnung kannst du über den SPS-Navi importieren und den gezeichneten zuordnen. Ich habe es selbst noch nicht im Detail ausprobiert, da wir immer in die andere Richtung arbeiten. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hosrt, normalerweise mache ich es auch so wie du. Aber bei dem Projekt geht es halt anders rum ... Und da ich es so noch nie gemacht habe, wollte ich fragen, bevor ich viel Arbeit reinstecke und dann alles um sonst war. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
exciter0816 Mitglied Elektotechniker
 Beiträge: 26 Registriert: 15.08.2005 WIN XP MOELLER PRO PLAN STEP 7 V5.4 AutoCAD 2004 Inventor 6 EPLAN 5.70 FLUID PLAN ADD ON 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo, Ich würde da so rangehen: Man kann auch die S7 Symbolik mit Excel öffnen. Damit verschafft man sich einen Überblick über die Anzahl der Eingangs- u. Ausgangsbytes. Diese würde ich danach in der SPS Übersicht anlegen (Betriebsmittel mit der Adresse am Anschluß . Zum Schluß dann im Hauptmenü SPS Bearbeiten durchführen und die Symbolischen Adressen und Texte über Kopieren und Einfügen übernehmen. Oder den gesamten Plan aus Excel generieren. ------------------ Gruß Lars  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte gerade mal testen wie das ganze gehen soll ... Habe dazu aus einem Plan eine Zuli generiert. Die will ich nun in ein Testprojekt einlesen. Wenn ich das ganze Starten will, erhalte ich erstmal die Meldung wie im Bild dargestellt. Was nun?? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
erstellt am: 24. Jun. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Schon klar. ER will hier jedem Ein- und Ausgang ein Makro (EXF) zuweisen. Jedoch ist dieses nicht da. Wenn du ein anderes Makros dafür nehmen willst mußt du es als EXF-Makro exportieren. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Zitat: Original erstellt von django: ER will hier jedem Ein- und Ausgang ein Makro (EXF) zuweisen. mfg Django
Wie geht das denn? Aus einer Zuli automatisch Makros zuweisen lassen ? Die sich dann in den Plan reinsetzen?  Wer kann MIR das erläutern? ------------------ Gruß Lars  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Infos. In den nächsten Tagen werde ich das mal ausprobieren. Wie gesagt, hab das noch nie gemacht. Jenachdem meld ich mich nochmal wenn es nicht so klappt. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
