 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Menüsprache umstellen (5378 mal gelesen)
Manfred Sterkl Mitglied Techniker
 Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hab da ein kleines Problem mit der Sprachumstellung in der Menüleiste von Eplan. Ich muß doch die Sprachdatei installieren, doch wie geht die Sprachumschaltung der Menüleiste? Lg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Windows 10 Pro 64bit DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686 FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64 Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Sterkl
Hallo Manfred, soweit ich das kenne, musst Du das über eine Kommandozeile realisieren. Rufe mal mit F1 die Hilfe auf und gebe unter Suche "Sprache" ein. Dann klickst Du auf Spracheinstellung und wählst das Thema "Die Menüleiste und ihjr Aufbau". Aber warum willst Du die SpracHe ändern? Gefällt Dir Deutsch nicht mehr? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Sterkl
Hallo Manfred, das mit dem umstellen der Sparche ist nicht so einfach. Wenn du in Zukunft deine Komandosprache in EPLAN englisch sein soll, brauchst du auch eine Lizenz für englisch. Ansosten kannst du dir zwar das Programm in englisch einrichten, aber nicht damit arbeiten. Ist halt EPLAN Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Sterkl
Welche interne Schulung? Ich muße in meiner alten Firma mit Holland und der Türkei zusammen arbeiten und ich konnte nicht wie bei ELACD geschwind das englische Programm starten und den Kollegen weiterhelfen, sondern es hies dann immer 2. von link, 3. von oben und soweiter. Oder kennst du alle kommandos in englisch? ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Sterkl
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Sterkl
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Sterkl
Jawohl geschwind, Programm mit in deutschem Aufruf schließen und eng. Programmaufruf starten. Fertig. Das ging in weniger als 5 Minuten. Es war noch nicht mal genug Zeit einen Kaffee zuholen. ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Sterkl
Zitat: Original erstellt von AKS-biker: Es war noch nicht mal genug Zeit einen Kaffee zuholen.
Dann solltest Du mal eine Auswertung mit der 7.3.2 machen, 67 Seiten = 4 Minuten! Das ist ein Tempo, da legst Du die Ohren an Dann klappt es auch mit dem Kaffe. Aber was solls, dass war einmal... Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von MarLud am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Sterkl
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Sterkl
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Sterkl
