  EPLAN5
  .CDX Dateien im Temp Verzeichnis
Autor Thema:  .CDX Dateien im Temp Verzeichnis (1490 mal gelesen)
uhau007
Sehen Sie sich das Profil von uhau007 an!   Senden Sie eine Private Message an uhau007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhau007
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden EPLAN 5.50 und PMS gemeinsam auf 2 Rechnern. Nach dem Im- und Exportieren der Stücklisten entstehen bei beiden Rechnern in c:\windows\temp unmengen von .CDX Dateien. Jetzt habe ich festgestellt, das bei dem einen Rechner nach dem schließen von EPLan diese Dateien gelöscht werden und beim anderen nicht. Leider finde ich keinen Parameter der dies Steuern könnte. Kann mir jemand sagen wo ich das einstellen kann????
Uwe
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhau007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
willkommen hier im Forum.
Habe gerade mal die gleichen Schritte durchgeführt (Im- & Export). Aber kann auf meiner Platte keine *.CDX- Dateien finden!
Kommen die denn vom EPLAN, oder vom PMS?
Markus
PS.: Was ist PMS?
[Diese Nachricht wurde von MarLud am 20. Jun. 2007 editiert.]
uhau007
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus,
Danke für die rasche Antwort.
Leider kann ich es nicht so genau definieren, ab die Dateien von PMS oder EPLAN erzeugt werden. Sie entstehen aber bei beiden Rechnern und nur in der zusammenarbeit zw. PMS und EPLAN.
Da .CDX aber FoxPro Indexdateien sind, hab ich jetzt leider die Vermutung das es eher aus PMS kommt. Da die konstellation PMS<->EPLAN aber öfters vorkommt habe ich die Hoffnung in diesem Forum eine Lösung zu finden.
Entstehen die .CDX Dateien bei sonst keinem????
Uwe
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhau007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
sorry, aber da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Viel Erfolg aber noch!
Markus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhau007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nun... ich hab mal Windows gucken lassen... über 22000 Stück von diesen Teilchen im Temp-Verzeichnis     (was bin ich fleißig   )...
Aber keine Ahnung warum. Hast Du PMS selbst schon mal gefragt?
...und ein Willkommen hier
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhau007 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd,
wenn ich Uwe richtig verstanden habe, meint er die Dinger (wie Du sie nennst)
die im EPLAN bzw. PMS Verzeichnis stehen?
Nicht auf der ganzen Platte!?!? Dann habe ich auch immerhin "123"
Markus
uhau007
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nunja, ich bin ja hier nur der IT Admin, hab deshalb k.A. was in CAE fleißig ist, aber bei dem Entwickler, bei dem die Dateien nicht gelöscht werden, waren 276000 von den Dingern im Temp Verzeichnis.
Back to topic:
Entstehen die Dateien bei dir nur oder sind sie nach einem Neustart von EPLAN und oder PMS weg???
Nein, bei PMS hab ich noch nicht nachgefragt, da ich erst Info`s brauche um der üblichen Support Taktik PMS-> frag EPLAN
EPLAN-> frag PMS
aus dem weg zu gehen.
Uwe
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uhau007 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind schon etwas ältere Kandidaten darunter... scheinen also auch einen Neustart zu überstehen. Ich frag mal bei PMS nach...
