  EPLAN5
  Querverweise auserhalb des Blattes
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweise auserhalb des Blattes (1328 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer von euch schon einmal das Problem gehabt das die QV ausserhalb vom Blatt sind. Ich weiß das man auf dem Bild nicht viel erkennen kann, aber unten außerhalb vom Plotrahmen sind die QV.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
könnte es ggf. an der Schriftgröße liegen? Probiere mal STRG+A aus.
Evtl. ist Dein Problem dann schon gelöst?
Markus
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist es evtl. möglich, dass Du die Parameter für die QVWs ändern musst,
in welchem Abstand sie stehen sollen?
Markus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht mir nach SPS-Klemmen aus... mal in die SPS-Parameter geguckt?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch allen,
aber Bernd der alte Fuchs hat es natürlich mal wieder richtig erkannt, das ich da versucht habe mit SPS Klemmen zu zaubern.
Jetz habe ich nur ein Problem, entweder stimmt dieses Symbol oder meine SPS.
Gruß Katrin
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... die Frage ist wenn SPS-Klemmen nötig dann Platz schaffen für die Querverweise oder anders anordnen (andere Ausrichtung ergibt eine andere Position der Querverweise; Adresse bzw. Anschlußnummer dann über die Symboltextverschiebung beliebig platzieren) oder auf die SPS-Klemmen verzichten...
Ich weiß jetzt nicht genau was Du vor hast... viele Möglichkeiten bleiben in 5 aber nicht...
