  EPLAN5
  Schütze fehlen in Schützdef.datei
Autor Thema:  Schütze fehlen in Schützdef.datei (609 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Generierungslauf für die Schütz bekomme ich die Meldung die im Bild zu sehen ist.
Was genau passiert wenn ich auf "Ja" drücke? In welche Schützdefinitionsdatei werden die Daten importiert?
Danke für eure Antworten!
Sebastian
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hier werden die Daten vom Stromlaufplan in die Schützdef.-Datei geschrieben. Ob dabei das richtige raus kommt ??? Würde besser per die fehlenden anlegen, denn dann weist du das es richtig ist.
mfg Django
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Django,
hab das Problem gefunden ...
In der Schützdef.datei ist NIX hinterlegt!!! Na, toll!
Nun kann ich das ganze benötigte Zeug anlegen ....
Der Tag ist gerettet
Sebastian
