  EPLAN5
  Grafikmakroübernahme in P8
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikmakroübernahme in P8 (691 mal gelesen)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLAN5-Gemeinde
folgendes (kleines) Problem gilt es zu lösen:
Wir stehen an der Schwelle zum Übergang auf P8.
In E5 haben wir die meisten Aufbauzeichnungen (da wo es König Kunde nicht explizit gefordert hat) einfach mit Grafikmakros erledigt (*.MFF).
Diese Makros wurden im Maßstab 1:10 erstellt.
Ein Teil dieser Makros soll nun in P8 wieder zur Anwendung kommen.
Nun brauche ich die Makros in P8 aber im Maßstab 1:1 weil dort der Seitenmaßstab Einfluß auf die Darstellungsgröße hat.
Nun die Frage:
Gibt es eine Möglichkeit (auch von hinten durch die Brust ins linke Auge), die Makros in einem Rutsch um den Faktor 10 zu vergrößern?
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
so einfach geht es nicht. Wenn du nur den Maßstab ändern willst kannst du es mal per EXF-Format probieren. Da die Konvertierung auch über EXF funktioniert könnte es vielleicht klappen.
mfg Manfred
