  EPLAN5
  Blechbearbeitungsmaschinen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blechbearbeitungsmaschinen (3154 mal gelesen)
schlüter
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schlüter an!   Senden Sie eine Private Message an schlüter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlüter
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
unsere firma möchte eine cnc-berabeitungsmaschnine anschaffen
zur auswahl stehen Typ:
-Kiesling BC1001 S/HS, BC2005 S/HS
-Steinhauer eCAB WorkCenter
meine frage hat jemand erfahrung mit einem dieser typen, welche wäre empfehlenswert? (zwegs bedienerfreundlichkeit, datenaustausch)
welche schnittstelle bzw. funktioniert der datenaustausch bei eplan über die normale montageplattenbestückung oder benötige ich ecabinet dazu?
bin für alle infos dankbar
wolfi
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
soviel ich weis werden bei Maschinen per Schnittstelle unterstützt. Von welchem Modul weis ich leider nicht. Frag doch mal in Monheim nach. Die sollten dir die passenden Info´s geben können.
mfg Django
Steinhauer AG
Sehen Sie sich das Profil von Steinhauer AG an!   Senden Sie eine Private Message an Steinhauer AG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinhauer AG
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlüter,
wenn wir direkt auf die Frage antworten hat es zwar vielleicht nicht den Ruch einer neutralen Antwort - ist aber dennoch korrekt:
Das Steinhauer eCAB WorkCenter lässt sich auf verschiedenste Weisen in Eplan Umgebung betreiben:
1. Mit Eplan Cabinet im nativen Betrieb: Eplan Cabinet bedient direkt die NC Schnittstelle der Maschine. Der Steinhauer Postprozessor wird hierbei nicht genutzt. Das eCAB WorkCenter wird bereits von vielen Kunden in Produktionsumgebung mit Eplan Cabinet betrieben. Entsprechende Kontakte und Referenzen vermittelt unser Vertrieb gerne.
2. Mit Eplan 5 (ab Version 5.40). Für die vollgrafische Aufbausoftware von Steinhauer auf Basis Autosketch besteht die Möglichkeit einer Direktanbindung an Eplan. Der sehr komfortabel mittels Sketch erstellte Aufbauplan lässt sich im nativen Eplan .EXF-Format unter Beibehalt der Objektinformationen in Eplan zurückspielen und steht dort zur Weiterbearbeitung (z.B. mit BMK Teilen) zur Verfügung.
alternativ:
3. Mit Eplan 5 (ab Version 5.40) lässt sich die Maschine, unter Einhaltung bestimmter Konventionen für Zuschneideware (Kabelkanäle und Profilschienen müssen als Makro “offener Gerätekasten” erstellt werden) direkt ansteuern. Die Integration erfolgt über den Steinhauer Postprozessor. Die gleiche Möglichkeit besteht derzeit für 21 weitere Elektroplanungssysteme. Der Anwender mag dabei entscheiden, ob es/sie sich wirklich die Mühe einer Aufbauplanung in Eplan antun möchte. Schneller geht es mit Methode 2, und das Ergebnis ist gleichwertig.
Der nach heutigen Kriterien vernünftigste Weg ist zweifelsfrei Eplan Cabinet. Speziell wenn es (ggf. später) darum geht, auch andere Aktionen zu automatisieren (z.B. eCAB NC-Cut Ablängbank für Zuschneideware, eCAB PWA Kabelkonfektion). Aus Eplan Cabinet können alle unsere Maschinen angesteuert werden. Die Eplan 5 Schnittstelle wird von uns zukünftig nicht mehr weiterentwickelt - wegen Eplan Cabinet. Die Steinhauer Aufbausoftware kann zu jedem Zeitpunkt parallel zu Eplan Cabinet genutzt werden. Die Art zu arbeiten ist fast identisch. Virtuelle Bauteile werden auf virtuellen Montageplatten etc. vollgrafisch platziert. Maßeingabe ist i.d.R. nicht erforderlich. Die mitgelieferte Bauteilbibliothek der Steinhauer Software ist üppig gefüllt (z.B. Rittal 100% der Artikel bzw. insgesamt ca. 2500 Symbole= >10000 E-Parts) - derzeit noch ein kleines Manko bei Eplan Cabinet. Aber auch an dem wird gerade seitens Eplan mit Hochdruck gearbeitet.
Die Steinhauer Software (eCAB Sketch) kann bedenkenlos durch Handwerker in der Werkstatt genutzt werden, Eplan Cabinet hingegen gehört ins Konstruktionsbüro. Dies erfordert bei vielen Unternehmen einen Umdenkprozess, den wir auch gerne beratend begleiten.
In der Hoffnung, geholfen zu haben verbleiben wir,
mit besten Grüßen,
Thomas Skierlo
Steinhauer AG
schlüter
E-Techniker
Eplan P8 2.8
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hr Skierlo,
vielen dank für die info vorab.
gschwend
Eplaner
Sehen Sie sich das Profil von gschwend an!   Senden Sie eine Private Message an gschwend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gschwend
Eplan 5.70
Eplan P8
Neu Eplan Cabinet
erstellt am: 25. Jun. 2007 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
ich habe seit Mitte 2005 eine -Kiesling BC1001 und bin damit sehr zufrieden. Von der E-Planungstechnischen Seite her habe ich EPLAN 5.70 , EPLAN P8 und EPLAN CABINET im Einsatz.
In EPLAN 5.70 gibt es das EXF Format noch, in EPLAN P8 aber nicht mehr, also kann man von der Seite her die Schnittstelle vergessen.
So lange es mir der Kunde nicht vorschreibt eine Schaltschrankübersicht zu machen benutze ich nicht mal EPLAN CABINET sondern Programmiere die CNC Maschine direkt, entweder an der Maschine oder über einen PC im Netzwerk (grösserer Bildschirm)ist Programmtechnisch die gleiche Umgebung wie an der Maschine. Meiner Meinung nach ist das die einfachste und schnellste Art eine Montageplatte oder einen KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks zu bearbeiten bzw. einem Mitarbeiter eben mal beizubringen wie er kleine Änderungen selber programmieren kann bzw komplette Aufgaben zu programmieren, dagegen ist E-CABINET oder A-Sketch doch recht aufwendig. Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen.
mfg gschwend
