  EPLAN5
  Symbolart ändern
Autor Thema:  Symbolart ändern (892 mal gelesen)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
habe mal wieder Probleme.
Problem 1:
Ist es möglich, die Symbolart von allen Klemmen (keine Stecker / Buchsen!) auf einmal zu ändern? Mit Suchen / Ersetzen bzw. jede einzelne Klemme manuell zu ändern, ist doch sehr Zeitintensiv! Habe die Klemmen zwar nicht gezählt, aber es werden schon einige hundert sein!
Habe zwar schon im Forum geguckt, aber das passende nicht gefunden!
Dienstprogramme->Automatische Nachbearbeitung->Projekt Nachbearbeiten->Tauschen->Symbolnummer und Symbolart bringt nicht den gewünschten Erfolg.
Nach dem gleichen Verfahren würde ich gern auch den Status der Stegbrücken ändern. Sie stehen z.T. auf 4=keine Brücken und sollen auf 0=Automatisch stehen!
Problem 2:
Gibt es die Möglichkeit, dass ich- wenn ich ein oder mehrere Blätter umbenenne/verschiebe – nur das erste und das letzte Blatt ändere und alle dazwischen liegenden Blätter den gleichen Zustand zuweisen kann?
Das es geht, habe ich schon mal gehört, nur wie geht das?
Danke schon im Vorraus
Markus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
@Problem 1 - tauschen
Was geht da nicht? Die Symbolarten werden doch getauscht. Mache ich des öfteren und habe da noch nie Probleme gehabt.
@Problem 1 - Stegbrücken
Ja nun... könnte eventuell per EXF möglich sein.
@Problem 2
Ich weiß leider nicht was Du meinst...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
zu Problem 1:
Geht nicht. Ich hab sowas über EXF gemacht da kann man es machen.
zu Problem 2:
Verstehe leider nicht ganz genau was du willst aber schreib mal was ich denke. Du verschiebst mehrere Seiten und alle markierten Seiten sollen z. B. das gleiche Datum erhalten. dies geht relativ einfach. Markiere die verschobenen Seiten und wähle im Kontextmenü "Eigenschaften bearbeiten". Jetzt kannst du die Seiteneigenschaften der markierten ändern was und wie du willst.
Hoffe das hilft.
mfg Django
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd & Manfred,
zu Problem 1:
Hatte da wohl was falsch gemacht bzw. gelesen.    Jetzt funzt es!
zu Problem 2:
Ich versuche es mal, anders zu beschreiben.
Seiten markieren --> re. Maustaste --> umbenennen / verschieben
die Seiten fangen bei 10 an und gehen bis 17. Wenn ich es mal mit EXCEL(r) vergleichren darf, ist es bestimmt einfacher.
Dann trage ich in die Zelle, wo die 10 steht, eine 20 ein. Dann kann ich ja bei EXCEL(r) den Rahmen - der die Zelle umgibt - unten rechts anklicken (der Mauszeiger verwandelt sich in ein kleines Kreuz).
Dann kann ich bei gedrückter Maustaste nach unten ziehen und die Zellen werden - bei 20 beginnend - neu durchnummeriert!
Gibt es eine solche oder ähnliche Funktion unter EPLAN auch? Also 20 bis 27.
Ich hoffe, dass mir die Beschreibung gelückt ist?
Markus
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zu 2. Jetzt hab auch ich es kappiert. Geht nicht. Du hast hier ein hochentwickeltes Programm welches du nicht mit einem MS Produkt vergleichen darfst.   Ne Spaß beiseite, da gibt es leider keine Möglichkeit. In P8 sieht das schon wieder ganz anders aus.
mfg Django
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal das Knöpfchen Seite gedrückt im Dialog Seiten umbenennen und bei Startwert eine 20 eingetragen? Eplan zählt dann automatisch hoch...
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Och menno,
währe ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein!
Aber ich weiß ja EPLAN zu schätzen,
ganz besonders das Tempo und die Onlineauswertung !!!
Aber was soll's, das Hauptproblem mit der Symbolart ist ja gelöst.
Danke für die schnelle Hilfe!
Markus
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
auf dem Verschieben Dialog ist unten ein Knopf "Seite". Da kannst Du die Startseite und die Schrittweite einstellen.
Meinst Du das?
[edit] Mist, wieder zu langsam [/edit]
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 13. Jun. 2007 editiert.]
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Bernd,
das ist genau das, was ich suchte. Vielen Dank !
Da rennt EPLAN den MS Proukten davon.
Markus
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
weils vielleicht gut zu diesem Thema passt, hier noch eine Info um ähnliche Anlagenkennzeichen auf einen Rutsch zu ändern:
1. gesamte Spalte markieren
2. mit Alt + Pfeil runter  das Eingabefeld aktivieren
3. jetzt die gewünschten Stellen ändert
4. und siehe da - alle Anlagenkennzeichen wurden geändert
Ist sehr praktisch wenn man mit langen A/O-KZ arbeiten muss.
HOC
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
danke für den Tipp!
Markus
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
2. mit [b]Alt + Pfeil runter  das Eingabefeld aktivieren[/B]
Oder wie im Explorer nur [F2] drücken.
Holger
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für den Hinweis. Hatte ich aber schon herausgefunden.
Man probiert auch selbst gern etwas rum!
Markus
