  EPLAN5
  Zeichnungen in alte Version einlesen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungen in alte Version einlesen (617 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
wir haben EPLAN 5.20, das aber nur selten genutzt wird.
Jetzt haben wir ein Projekt, das mit einer neueren Version
erstellt wurde, zur Weiterbearbeitung bekommen.
  Gibt es einen Trick (ähnlich ASCII-Transfer bei ELCAD... oä.)
die Seiten einzulesen ???.
Danke im voraus sagt
Dete
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell kein Problem ausser es wurden neue Sachen benutzt die die 520 nicht kann bzw. darstellen kann.
Man könnte - als ein Weg - also her gehen und alle Files im Projektverzeichnis löschen bis auf diese hier. Dann mal mit der 520 öffnen und die Generierungsläufe erneuern... das sollte es gewesen sein...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
Dete
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank lieber Bernd,
dann werde ich es mal angehen.
Alles Gute weiterhin
Dete
