  EPLAN5
  UL Plottrahmen
Autor Thema:  UL Plottrahmen (1366 mal gelesen)
MKAuto
Sehen Sie sich das Profil von MKAuto an!   Senden Sie eine Private Message an MKAuto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKAuto
Eplan 550.3
erstellt am: 09. Jun. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ersteinmal an allle Mitglieder,
ich habe den Auftrag einen Plan für Amerika zu erstellen. Nur finde ich in den Rahmenprojekten keinen Plottrahmen mit Strompfaden auf der linken Seite. Hat vieleicht jemeand einen Rahmen für mich.
Danke Michael
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Jun. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKAuto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
welche EPLAN-Version nutzt Du?
Hast Du z. b. mal den Plotrahmen B31LAD_E.SKG probiert? In den Seiteneigenschaften dann die Anzahl der Ladder eintragen.
Ralf
MKAuto
Eplan 550.3
erstellt am: 09. Jun. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
benutze Eplan 550.3
ja habe ich auch ausprobiert Ladder lassen sich nicht ändern und die Pfade gehen über die Seite.
Brauche nur Links Strompfade von Oben nach unten von 1-29
treki
Sehen Sie sich das Profil von treki an!   Senden Sie eine Private Message an treki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treki
EPLAN P8 1.8.4
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 09. Jun. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKAuto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
gebe bei deinen Systemvariablen den Namen JICV520 mit dem Wert 1 ein.
Dann sollte es mit der Darstellung klappen.
Gruß aus dem Allgäu
Helmut
MKAuto
Eplan 550.3
erstellt am: 09. Jun. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Systemvariabeln Namen wo denn ??
treki
EPLAN P8 1.8.4
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 11. Jun. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKAuto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus das du Windows XP benutzt.
Dann unter Start, Systemsteuerung, System, Erweitert, Umgebungsvariablen, Systemvariablen, Neu, Name: JICV520, Wert: 1
Helmut
MKAuto
Eplan 550.3
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Helmut,
habe die Variable hinzugefügt habe aber immer noch das Problem das der Rahmen der oben Vorgeschlagen wurde nicht so ist wie ich ihn brauche.
Brauche auf der linken Seite Strompfade von 1-29.
Dieser B3.. Rahmen macht mir 2mal auf dem Blatt Pfade aber auch nicht durchnummeriert.
Gruss Michael
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKAuto 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Michael,
ggf. irre ich mich, aber einen Plotrahmen, so wie Du ihn benötigst, ist meines Wissens nach nicht vorhanden!
Habe mal bei einen Kunden ein ähnliches Problem gehabt. Wir haben das schließlich mit einem neuen Rahmen gelöst.
Leider liegt dieser Rahmen beim Kunden auf'm Server und schlummert vor sich hin!
Markus
MKAuto
Eplan 550.3
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube es solangsam auch aber vieleicht hat jemand ja so einen Rahmen für mich.
Grus Michael
treki
EPLAN P8 1.8.4
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKAuto 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du oben genannten Rahmen verwendest musst du natürlich noch die Parameter anpassen.
Schaltplanlogik auf USA
Standardanzahl der Ladder auf 1
Kennung der Padbereiche auf 31 (sind dann 30 Pfade)
Helmut
MarLud
Elektrokonstrukteur
Original erstellt von MKAuto:
Viel Erfolg bei der Suche
Markus
MKAuto
Eplan 550.3
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das haut leider auch nicht hin.
Na vieleicht hat ja jemand einen Rahmen für mich bettel.
Gruss Michael
treki
EPLAN P8 1.8.4
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKAuto 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einen Plotrahmen nach JIC oder USA (Ladder) verwendest, musst du immer die Parameter anpassen. Da hilft der beste Plotrahmen nichts.
Was klappt den bei dir nicht?
Helmut
MKAuto
Eplan 550.3
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein klappt nicht ich habe immer noch in der mitte und am linken Rand
die Pfade und nicht nur links.
Gruss Michael
treki
EPLAN P8 1.8.4
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKAuto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, habs mir gerade angeschaut.
Hier hilft nur das Formular abändern.
Wenn du in deinem Formularprojekt die mittleren Pfade aus dem Formular löscht und das Formular am besten unter einem neuen Namen speicherst, müsste das Formular doch ausschauen wie du es willst.
Helmut
MKAuto
Eplan 550.3
erstellt am: 11. Jun. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Helmut,
da hast du Recht nur ist das Problem das er die Pfade nicht durchnummeriert sondern nur die Seite 30 mal darstellt.
Also jede Zahl gleich der Seite ist.
Gruss Michael
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKAuto 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Michael,
da hast Du Dir ja nen richtigen Brocken ausgesucht!
Hast Du auch auf die Textart geachtet?
Markus
treki
EPLAN P8 1.8.4
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKAuto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähh
versteh jetzt nicht ganz was du meinst.
In den Parameter bei "Nummerierungsart der Pfade" kannst du "Num. Seite" einstellen. Das bedeutet bei jeder Seite fangen die Pfade bei 1 an.
Es wird allerdings immer die aktuelle Seite vorangestellt. Das lässt sich meines Wissens nach auch nicht abstellen.
Helmut
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKAuto 10 Unities + Antwort hilfreich
Klatsch!!!
War bei 'ner anderen CAE- Software, sorry!!!
Soll nicht wieder vorkommen!
Markus
MKAuto
Eplan 550.3
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Helmut,
ne das kann man einstellen ob Seite oder nummeriert nur Intressiert es Eplan nicht.
Gruss Michael
