 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Parametereinstellungen (1591 mal gelesen)
wakko7 Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 02.05.2007
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich die Pfeiltaste lange gedrückt halte dann muss sich der Cursor immer erst beschleunigen bis er dann seine max. Geschwindigkeit erreicht. Gibt es irgendeine Einstellungen damit er nicht mehr beschleunigen muss und gleich schnell loslegt? Wenn ich zB. was mit "v" verschieben will, dann muss mann immer erster ENTER drücken, bis man zum Auswahlfenster kommt. Gibt es eine Einstellung, dass man mit "v" schon gleich das Auswahlfenster bekommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wakko7
servus wakko7, auch einer der gebeutelten, die heute arbeiten müssen?? also, teil 1 verstehe ich nicht, was du meinst. teil 2 ist das bei mir so (egal ob z.b. "v" oder "d") v drücken; dann erscheint die linke obere ecke vom auswahlfenster; positionieren (maus oder pfeiltasten) und mit enter bestätigen. jetzt kann man das auswahlfenster aufziehen. eine andere möglichkeit ist mir nicht bekannt. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wakko7
wakko7 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Cursor hab ich jetzt gefunden. Systemsteuerung->Tastatur und dort kann man die Verzögerung auf kurz stellen. "Optionen - Alternative Bedienung" find ich leider nicht. (Eplan 5.70) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wakko7
wakko7 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frankinho Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 29.08.2005 Eplan 5.70 Pro Eplan P8 2.2 Pro Eplan P8 2.3 Pro Eplan P8 2.4 Pro Eplan P8 2.5 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2007 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wakko7
Tatsächlich gibt es da eine leichte Verzögerung nach dem ersten Schritt, bevor der Cursor weiterläuft. Interessant, mir war sofort klar, was Du meinst, als ich Dein Posting gelesen habe, ist mir aber nie so bewusst aufgefallen... Nach meiner Erkenntnis hat die Alternative Bedienung keinen Einfluss darauf. Man kann die Cursorgeschwindigkeit höchstens beeinflussen, in dem man die <Alt>-, bzw. <Strg>-Taste zusammen mit den Pfeiltasten nutzt, aber der Effekt der kurzen Verzögerung bleibt trotzdem erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
