  EPLAN5
  Seitennummerierung
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitennummerierung (1223 mal gelesen)
Frankinho
Sehen Sie sich das Profil von Frankinho an!   Senden Sie eine Private Message an Frankinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankinho
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Nummerierung automatisch erzeugter Seiten. Normalerweise werden Inhaltsverzeichnisse, Klemmenpläne, Stücklisten durchnummeriert, also 1,2,3... oder 1a, 1b, 1c...usw. Mein Kunde wünscht, dass zwischen jeder Seite eine Seitennummer frei bleibt, also nach dem Schema 1, 3, 5,... Ergibt zwar nicht unbedingt einen Sinn, aber bitte, Kunde ist König...
Welche Einstellungen muss man dafür vornehmen?
Mein System: 5.70 Pro
Schon mal danke im Voraus!
Frank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Also... ich würde jetzt mal glatt behaupten das geht nicht beim automatischen erzeugen der Auswertungen. Fällt mir jedenfalls nichts dazu ein. Nachträglich könnte man die Seiten mit den gewünschten Lücken aber neu nummerieren... umständlich aber der Kunde hätte was er sich wünscht...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frnk,
in der Seitenübersicht die Seiten markieren --> rechte Maustaste --> umbenennen --> Seite --> Startwert (1) Setzen --> Abstand (2) setzen --> neuen Generierungslauf --> fertig
CUSee You
edit/ und Bernd war wieder etwas schneller /edit
kaule
the shufting operator
[Diese Nachricht wurde von kaule am 05. Jun. 2007 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie der Papst hat mal nicht eine Lösung
Frankinho
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von django:
Na ja, die einfachen Probleme kann ich meist auch selber lösen.
Frankinho
Eplan 5.70 Pro
Eplan P8 2.2 Pro
Eplan P8 2.3 Pro
Eplan P8 2.4 Pro
Eplan P8 2.5 Pro
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von kaule:
Hallo Frnk,
CUSee You
Das entspricht einer Seitennummerierung von Hand, was natürlich möglich ist. Bei einem erneuten Generierungslauf werden die Seiten allerdings wieder aneinander gereiht. Was wohl funzt, ist eine Aktualisierung, dann bleiben die Seitennummern erhalten. Es ist aber zu erwarten, dass der Kunde selber an dem Plan Änderungen vornimmt und dann, statt zu aktualisieren, das IV komplett neu erstellt und ca. 'ne Zehntelsekunde später klingelt bei mir das Telefon. Am besten wäre folglich ein feste Parametereinstellung. Nur wo und wie?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei allen Respekt. Wenn der Kunde auch Eplan5 hat dann sollte man es ihm kund tun das dass - was er vor hat - so nicht (automatisch) mit Eplan5 funktioniert (manuell wohl wie hier schon geschrieben worden ist)... und wenn er darauf beharrt dann soll er Dir es doch bitte bitte einmal erklären wie es mit Eplan5 funktioniert damit Du seine Anforderung korrekt umsetzen kannst...
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frankinho,
wenn Dein Kunde sebst EPLAN hat, sollte er auch wissen, daß das nicht geht. Wenn er dann immer noch mit dem Fuß aufstampft, und sagt das will ich so, muß er eben die Seiten auch von Hand wieder verschieben. Da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen.
[edit] Mist, Bernd war wieder schneller [/edit]
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 05. Jun. 2007 editiert.]
Frankinho
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr habt natürlich Recht, man kann den Kundenwünschen immer nur so weit entsprechen, wie es das System hergibt. Aber hätt ja sein können, dass es dafür eine Lösung gibt, die ich nicht kannte. So gesehen: Schön, dass wir drüber gesprochen haben.
Und natürlich nochmal Danke für die Hilfe.
