  EPLAN5
  Online BMK Problem
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Online BMK Problem (1303 mal gelesen)
Timmothy21
Sehen Sie sich das Profil von Timmothy21 an!   Senden Sie eine Private Message an Timmothy21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmothy21
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allen zusammen!!
Habe folgendes Problem. Wenn ich ein Relais oder auch eine Sicherung auf eine Schaltplanseite einfühge und bei der Auswahl die Online Nummerierung wähle wird dies nicht ausgeführt.
Beispiel: 1K1 dubliziert, Online Nummeriert, zweites K wird ebenfalls 1K1 benannt und nicht 1K2. Wieso? Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank!!
Timmothy21
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Version 5.5
Timmothy21
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe festgestellt, das dies nur bei Projekten der Fall ist wo ich mit Anlagen und Ort arbeite. Habe grade ein neus Projekt angelegt mit Gesammtnummerierung und da ist wieder alles wie gehabt.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmothy21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timmothy21 und willkommen hier
was hast Du denn auch unter Dienstprogramme - Parameter - Projekt - Grafische Darstellung für eine Einstellung bei Vorbelegung für das BMK? Und tragen Deine BMKs den Strich als Vorzeichen?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 01. Jun. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmothy21 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Online Nummerierung deaktiviert, ist ja nur bedingt verwendbar!
Vergebe die BMK´s per Hand und verwende zum Schluß das Nummerierungsmodul.
HOC
Timmothy21
erstellt am: 04. Jun. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E= Seite+Kennung+Nummer
Nein habe kein - (minus) davor
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmothy21 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere das mal mit dem Minus davor. Dann sollte das auch klappen...
