 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Schweizer Standard (1811 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hätte da einmal eine Frage. Da einer von euch schon einmal einen Schaltschrank nach Schweizer-Norm konsipiert? Was muss ich alles beachten? Gibt es besondere Fallstricke? Für eine kurze Info wäre ich euch dankbar? Gruß Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, da offensichtlich Niemand die "Schweizer-Norm " kennt kann ich Dir nur den Tipp geben etwas langsamer zu zeichnen. Nein- im ernst- wenn Du nach den EN Normen arbeitest, sollte das sogar in der Schweiz funktionieren. CU  ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Kaule für den Tipp  , bei bei dem ganzen überprüfen wirst du von ganz alleine langsam. Was ich jetzt schon selber heraus gefunden habe ist, das ich die Rittalschaltschrankleuchte mit Steckdose nicht verwenden darf, da es eiene deutsche Steckdose ist. Unserer Kunde hat in seiner Ausschreibung besonders auf die Normen N1509039 für Draht und Leierfarben F1049097 Elektrische Ausrüstung T1224883 Frequenzumrichter Schnittstelle zwischen FU und MSR T1288954 Notleuchten für nicht ex Bereich N1495402 Spezifikation für Frequenzumformer T1171763 Richtlinien für die Ausführung von elektrischen Anlagen T1179500 Richtlinien für die Bezeichnung von Stromkreisen und Apparaten hingewiesen. Und ich glaube wir müssen sie nun doch alle kaufen, da ja leider kein Schweizer im Forum ist. Trotzdem danke für die Motivationshilfe. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, so etwas nennt man aber "Glück". Aber zum Glück habe ich nächste Woche Urlaub und geniesse die Sonne Italiens. Vielleicht ist er bis dahin zurück. Gruß Katrin PS. Hoffentlich komme ich einiger Maßen trocken mit dem Motorrad durch die Schweiz. ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Zitat: PS. Hoffentlich komme ich einiger Maßen trocken mit dem Motorrad durch die Schweiz. ------------------
musst Dich eben nur an die NORMEN halten ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, ja ja die Schweiz ich habe 8Jahre meiner Jugendzeit dort verbracht auf Montage. (lang, lang ist´s her) Aber ich kann mich nur noch an die komischen Steckdosen und an die Aderfarben für die Aussenleiter in einem Kabel erinnen: rot - schwarz - weiss (wenn ich nicht irre) Also auch keine große Hilfe aber hoffentlich kannst die Pläne zumindest in Deutsch erstellen Wünsche noch einen schönen Urlaub
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Duff Mitglied Energietechniker TS
 Beiträge: 74 Registriert: 15.12.2003 Eplan electric P8 ...Promis
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Aber hallo... was heist hier komische Steckdosen... das ist edles Designe im Gegensatz zu den Monster Steckern. Ist schon wieder ne Weile her als ich noch producktiv gearbeitet habe :grins: Habe im bereich Mittel/Hochspannungs Anlagen gearbeitet, wobei im Steuerungskasten wenn nicht ausdrücklich anders bestellt schwarz und PE, gelb/grün verwendet wurde, Neutralleiter, hellblau Stecker (CH) Bei Sicherungsautomaten mit 3Ph und Neutralleitertrenner L1/L2/L3/N, L1/N Na ja, bin da vermutlich auch nicht so ne grosse Hilfe, aber um mich zu rehabilitieren frage ich mal einen meiner Eidgenössischen Freunde und melde mich bis morgen hier zurück.... Gruss aus Moskau (heute feiertag in rus ätsch) der schweizer ------------------ Mit freundlichen Grüssen Thomas Duff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für die Info, aber was heißt hier schön..., naja immerhin hat auch Ruanda den gleichen Geschmack wie die Schweizer. So sind sie doch nicht ganz allein auf dieser Welt. Übrigens habe ich jetzt die Normen .. N1509039 für Draht und Leierfarben F1049097 Elektrische Ausrüstung T1224883 Frequenzumrichter Schnittstelle zwischen FU und MSR T1288954 Notleuchten für nicht ex Bereich N1495402 Spezifikation für Frequenzumformer T1171763 Richtlinien für die Ausführung von elektrischen Anlagen T1179500 Richtlinien für die Bezeichnung von Stromkreisen und Apparaten vor mir liegen. Wenn Sie mal jemand anderes braucht. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
