  EPLAN5
  Problem mit Schützdefinition
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Schützdefinition (2228 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Schütz, der aus Leistungsschütz und einem Hilfsblock besteht. Ich habe die Bauteile wie in Bild 1 + 2 dargestellt angelegt.
Dann habe ich sie in die Schützliste übertragen. Hier taucht nur noch der Leistungsschütz auf (siehe Bild 3).
Wenn ich nun im Schaltplan eine Schützspule einzeichne und über die Schützauswahl meine Schütz auswählen will, kommt er in der Schützauswahlliste erst gar nicht vor (siehe Bild 4).
Wenn ich den Schütz von Hand so bezeichne (Spule + Kontakt) wie ich sie angelegt habe, dann bekomme ich beim Generierungslauf für die Schütze die Meldung: Schütz wegen Parametereinstellungen nicht gefunden.
Nun weis ich leider nicht was ich falsch mache ...
Vielleicht weis ja jemand von euch eine Lösung?!
Vielen Dank und Gruß
pegu
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
E5_Schuetzauswahl_01.pdf
Hallo Pegu,
irgendwie verstehe ich deine Eintragungen nicht. Ich kenne bisher noch keinen Hilfsblock der Leistungskontakte hat. Ich habe dir einfach mal eine Kombination als Beispiel beigefügt. Dort siehst du ein Leistungsschütz als Basis und einen Hilfsschalter. Eplan erkennt anhand der Gruppenkennung welche Zuordnung es treffen soll. Schau dir mal das Beispiel an und versuche es für dich anzupassen.
Holger
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ja da geb ich dir Recht, aber das ist eine bestehende Vorlage für mein aktuelles Projekt. Und da ich gerne aller Gen.läufe fehlerfrei habe, muss ich die Schütze halt so anlegen wie sie im Plan vorkommen.
Was mich aber zunächst viel mehr wundert, ist das wenn ich eine neue Schützspule zeiche, dieser Schütz überhaupt nicht auftaucht ... Ich hab kein BMK oder Anschlussbezeichnungen hinterlegt, bin gleich auf die Schützauswahl gegangen ....
Hast du noch eine Idee??
Sebastian
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
erst mal solltest du mein Schütz auch bei Gruppe ein S rein machen. Dies muss bei Schütz und Hilfsblock gleich sein. Glaube aber das beim Schütz mindestens 1 Kontakt vorhanden sein muß damit dies überhaupt funktioniert. Teste das mal.
mfg Django
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
hab ich gemacht, aber in der Schützauswahl im Schaltplan kann ich den Schütz nicht finden ...
Obwohl ich ihn im Modul Schützauswahl zur projektspezifischen Schützliste hinzugefügt habe ...
Sebastian
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
also gerade getestet und bei mir geht das. Schau dir mal die Bilder an wie ich es angelegt habe. Vielleicht hilft das.
mfg Django
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm,
hab die Sachen nochmal geprüft und angepasst (hab zwischendurch was ausprobiert und die Schützdef. anderst gestalltet).
Und es ging erstmal nicht
Dann hab ich das Häckchen gesetzt (siehe Bild). Und plötzlich klappt es!
Man muss EPlan nicht immer verstehen ...
Danke euch allen!!
Sebastian
Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pegu,
Das habe ich in deinem PDF glatt übersehen. Dieser Haken bietet eine Möglichkeit die Auswahlliste bei einer Schützauswahl einzuschränken. Also, eine Auswahl von nur Hilfsschützen oder eine Auswahl von Leistungs- und Hilfsschützen. Ich habe den Haken grundsätzlich gesetzt.
Holger
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Denn hab ich doch glatt auch übersehen. OK liegt vielleicht auch schon am Alter.
mfg Django
