  EPLAN5
  F5204: Doppelte Kabel-/Aderdefinition in Pfad ...
Autor Thema:  F5204: Doppelte Kabel-/Aderdefinition in Pfad ... (1754 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erhalte die Fehlermeldung die im Betreff steht. Zusätzlich habe ich ein Bild über die Schaltplanseite beigefügt.
Das ganze soll zwei Steckstellen für ein MPI-Bedientableau darstellen.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Danke und Gruß
Sebastian
P.S. Bald ist Wochenende
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
die rechten T-Stücke sind von der Zielverfolgung her falsch. Ändere diese in eine andere Variante ab und dann sollte die Fehlermeldung weg sein...
Schönes Wochenende...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Mai. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schäme mich ja sooo ...
Noch eine Frage Bernd:
Wo ist bei einer liegende Klemme per Definition oben? Wegen den Einstellungen bei der Ausgabeposition der Klemme.
Sebastian
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Mai. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst Dich nicht schämen...    Das mit den T-Stücken ist echt ein Thema für sich...
Was ist bei einer liegenden Klemme oben... gute Frage ich würde sagen links?     Ich benutze gaaaaanz selten liegende Klemmen. Würde ich einfach mal ausprobieren mit einer Klemme und im Klemmenplan gucken wo das Ziel nun landet...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Mai. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für dein Antwort!
Schönes Wochenende!
Sebastian
