  EPLAN5
  Adernauswahl
Autor Thema:  Adernauswahl (1459 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein Problem ...
Ich habe ein Kabel vom Typ: 4x2x0,25mm²+2x1mm². Nun möchte ich die Adernfarbe zuweisen. Wie die Farben aussehen -> siehe Screenshot.
Wie ihr seht, habe ich zwei mal die Aderfarbe BN. Einmal als 0,25mm² und einmal als 1mm². Ich meinem Projekt brauch ich nur den 1mm² Querschnitt.
Nun wähle ich diesen Querschnitt aus. Wenn ich es kontrolliere hat Eplan aber den 0,25mm² Querschnitt genommen und nicht wie von mir den 1mm² angeklickten.
Wie kann ich Eplan davon "überzeugen" den Querschnitt mit dem 1mm² zunehmen?
Danke für eure Hilfe!
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von pegu am 23. Mai. 2007 editiert.]
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Mai. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube da kannst Du Eplan5 gar nicht überzeugen. Eplan arbeitet automatisch die Kabeladern von vorn nach hinten ab...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
gwa
erstellt am: 23. Mai. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde da im Kabel an einem BN einen Punkt dahintersetzen
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Mai. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
gwa
erstellt am: 23. Mai. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Not frisst der Teufel Fliegen
Gerhard
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ihr zwei,
danke für die Antworten!
Nun, so lange in der Auswertung dann alles ok ist, kann und muss ich damit wohl zufrieden sein.
Sebastian
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst in fertigen Artikelstammdateien von Kabelherstellern wird die dickere Braune und Weisse Ader mit BN1 bzw WH1 bezeichnet !
Horst
