  EPLAN5
  projektspezifische Kabeldatei
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  projektspezifische Kabeldatei (1802 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wieder: Hallo zusammen,
ich muss hier gerade einen Plan aufbereiten, der dann als Vorlage für alle anderen dienen soll. Leider sieht er entsprechend aus ...
Gerade arbeite ich mich durch die Kabel durch. Nun hab ich bei den Kabeltypen gesehen, dass es hier keine projektspezifischen Typen gibt. Wie kann ich die anlegen und EPLAN "sagen" das es die projektspezifische Datei benutzen soll?
Danke für die Antwort!
Sebastian
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest vorerst mit einer allgemeinen Kabeltypendatei arbeiten und - bei Fertigstellung - aus diesen Daten eine projektbezogene Kabeltypendatei erzeugen (unter Kabeltypen bearbeiten - rechte Maustaste - Zugehörige). Dann nimmt Eplan automatisch bei vorhandensein der projektbezogenen Kabeltypendatei die Kabel aus dieser Datei. Oder Du kopierst die allgemeine einfach in das Projektverzeichnis.
Empfehle ich aber nicht da Du irgendwann keinen Überblick mehr hast. Da ist eine allgemein Kabeltypendatei (wegen mir pro Kunde) besser. Vorteil: nur diese Datei braucht gepflegt werden. Die projektbezogenen mußt Du alle einzeln nachpflegen...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das mal wie es der Papst der EPLAN´er beschreibt
mfg Django
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd!
Ja ich weis, das ist so ne Sache wenn man das ganze an zwei Stellen pflegen will/soll.
Aber so brauch im Projekt halt nur die Kabel die ich wirklich brauche. Pflegen muss ich die in meiner Hauptdatei und dann ist es nur noch ex- und import.
Sebastian
P.S. Wusste noch nicht das du der Eplan Papst bist ...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder was gelernt. Dies wird ihnen mit dem nächsten SWART separat verrechnet
mfg Django
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pegu:
Dann schau mal ins Eplan Forum !
Da steht es Schwarz auf Weiss
Horst
EPLAN5-Version:
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
freezelander
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Horst
