  EPLAN5
  Schirm Darstellung
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schirm Darstellung (2146 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier in der Firma (bin seit 2 Wochen erst dabei) wurde der Schirm wie im Bild dargestellt gezeichnet. Was man auf dem Bild nicht erkennt ist der Geräteanschluß der nach rechts zum Winkelstück zeigt.
Der Geräteanschluß hat keine Bezeichnung. Folglich wird das auch als Fehler ausgegeben.
Nun kann ich dem Geräteanschluß einen Namen geben, aber ich finde die Darstellung schon nicht so schön.
Habt ihr mir eine Tipp wie ich das schöner darstellen könnte?
Danke und Gruß
Sebastian
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Mai. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian und willkommen hier
nun die einfachste Lösung wäre den Geräteanschluss PE (des Gerätekastens) nach links zu versetzen, ein T-Stück an den Schirm und gut ist es. Eplan5 hat leider keine zweiseitigen Abschirmungssymbole so das alles andere eine Bastelei bleibt...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 21. Mai. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
tja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
Darauf hätte ich auch kommen sollen ....
Nun ja.
Vielen Dank Dir für Deine Antwort!!
Sebastian
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Mai. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist das Leben... bitte und einen schönen Feierabend...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe nochmal ein Problem mit der Schirm Darstellung und ich wollte kein neues Thema deswegen anfangen ...
Dem Problem habe ich ein Bild beigefügt.
Bei der Einstellung der PE Klemme war eingestellt, dass das Kabel oberhalb ist. Was ja nach dem Bild erstmal richtig ist. Nun hat Eplan beim Generierungslauf mir aber die Fehlermeldung "W5245: Kabel nicht definiert nach: Schirm" ausgegeben.
Wenn ich bei dem Anschluß für die Kabelgenerierung "Kein Kabel" einstelle ist die Meldung weg.
Nun meine Frage:
Eigentlich verbinde ich mit der PE Klemme ja keine Ader. Andererseits gehört der Schirm zum Kabel. Was ist nun richtig bzw. was müsste ich machen, damit Eplan "zufrieden" ist?
Danke und Gruß
Sebastian
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Mai. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellung Anschluß für Kabelgenerierung sollte generell auf K = kein stehen. Diese Einstellung ist eigentlich nur interessant für die automatische Kabelerzeugung mit Standardkabeln. Nur in besonderen Fällen (bei Kabeln über Abbruchstellen bspw.) kann es passieren das man diese Einstellung nutzt. Ansonsten immer auf K = kein stellen...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort.
Ich hatte gedacht (zumindest wurde es mir so beigebracht), dass ich hier einstelle wo das Kabel liegt.
Danke nochmal und Gruß
Sebastian
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... komischerweise ist das ein recht verbreiteter Irrglaube...
