  EPLAN5
  Eplan 5 falsch installiert...
Autor Thema:  Eplan 5 falsch installiert... (1088 mal gelesen)
wakko7
Sehen Sie sich das Profil von wakko7 an!   Senden Sie eine Private Message an wakko7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wakko7
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade fälschlicherweise Eplan 5.7 auf den Server installiert wo Eplan 4 drauf läuft...
Wenn ich dann Eplan 5.7 deinstalliere, löscht es mir dann nur die 5.7 dateien weg oder auch die vom 4er, weil Eplan 4 hat ja den selben Ordner wie 5.7
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakko7 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösch das Verzeichnis 570 auf dem Server von Hand. Das sollte langen. Versuch das als 1. bevor du deinstallieren willst.
mfg Django
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakko7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wakko7,
bei der deinstallation der 5.70 wird nur das Verzeichnis
c:\EPLAN4\570 mit dessen Untervereichnis gelöscht. Die anderen Verzeichnisse also auch c:\EPLAN4\540 bleiben erhalten.
Die Datenverzeichnisse \F; \L; usw. bleiben ebenfalls erhalten.
CUSee You
kaule
the shufting operator
