  EPLAN5
  Welche Dateien in Eplan e-mail Datei?
Autor Thema:  Welche Dateien in Eplan e-mail Datei? (1407 mal gelesen)
Vittel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Vittel an!   Senden Sie eine Private Message an Vittel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vittel
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle hier im Forum,
ich bin neu hier, und auch noch ein ziemlicher Anfänger in Eplan5.
ich hab eine für euch wahrscheinlich ziemlich einfache Frage.
beim Versenden eines Projektes mittels e-mail Datei, welche Verzeichnisse werden da mit gesendet?
Mir ist klar, daß das "P" Projektverzeichnis, und auch "N" Stammdaten Verzeichnis mitgeliefert wird.
Das "M","L" und "F" Verzeichnis allerdings nicht.
Ist das richtig so?
Und gibt es eine Möglichkeit zumindest die "L" Artikelverwaltung mitzuliefern?
Oder kann ich "L" nur separat mitliefern.
Würd mich freuen, wenn ihr mir helfen würdet.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vittel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grüße,
die Datensicherung bietet die Möglichkeit, alle Verzeichnisse zu sichern, auch als z13 Datei. Wenn Deine Datenbank ordenlich voll ist, kannst Du sie mir ja auch mal schicken. Ne Scherz, ich meine damit nur..warum willst Du die verschicken? Die Artikel stehen doch im Projekt an den Bauteilen, oder?
Ralf
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vittel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vittel,
willkommen im Forum.
In der Datensicherung enthalten sind der "P" Pfad und alle im Projekt verwendeten Plottrahmen und Formulare.
Die Artikeldaten ("L" Pfad) kannst Du über
Dienstprogramme/Datensicherung
dann
Sichern/Artikeldaten
ebenfalls als e-Mail sichern.
Hangele Dich einfach mal durch die Masken, ist nicht schwer.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 15. Mai. 2007 editiert.]
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vittel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vittel
und willkommen hier.
Beim versenden der Artikeldaten sei Dir bewust wem Du diese schickst. Denke daran, dass dort auch Daten wie Preise und Konditionen bei den Lieferanten dabei sein können. Wenn das Projekt zum Kunden geht, und dieser auf die Daten besteht, dann nur eine Projektbezogene Artikeldatei erstellen. Macht auch den trafic kleiner.
CUSee You
kaule
the shufting operator
Vittel
Hardwareplaner
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
ich wusste nur nicht, daß man über Datensicherung auch andere Verzeichnisse als z13 sichern kann.
danke
grüße
