  EPLAN5
  Automatisch Schaltpläne auswerten - Exterenes Programm
Autor Thema:  Automatisch Schaltpläne auswerten - Exterenes Programm (1443 mal gelesen)
muhneb
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von muhneb an!   Senden Sie eine Private Message an muhneb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhneb
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon einmal über das Moduel "Automatisch Schaltpläne auswerten" auch exterene Programme angesteuert? z.B. eine .exe?
Über das "Benutzerkommando" kann man doch nur EPLXXXX.EXE ansprechen oder?
Für Infos bereits jetzt besten Dank!
Version (5.70 - SP1)
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhneb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo muhneb und willkommen hier
nun Du kannst auch andere Exen ansprechen. Mußt nur den korrekten Pfad angeben... Zum Thema automatisches auswerten gibt es auch schon eine Menge hier im Forum. Vielleicht mal die Suche anwerfen...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
muhneb
E-Techniker
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder,
mit dem richtigen Pfad steh ich wohl auf Kriegsfuß.... und die Suche im Forum hat mich auch nicht weiter gebracht.
Normalerweise führe ich die .exe-Datei über das Modul "Externe Probramme" aus.
Dort habe ich z.B. eingegeben:
002 P:\Eplan4\O\NEB\EPLANEXF.EXE %S
Das klappt auch so wunderbar.
Gebe ich bei "Automatisch Schaltplan auswerten" das als "99 Benutzerkommando" in die Kommandozeile ein findet er die Datei nicht! Die gibt es aber wirklich!! (sonst würde das ja auch nicht über das Modul "externe Programme" funktionieren!!!).
Ich habe auch mehrere Varianten ausprobiert: Mit/ohne das "002", oder mit/ohne P:\, oder mit/ohne "\" in dem Aufruf weggelassen, auch das geht alles nicht.
Gerade beim schreiben ist mir die Lösung gekommen - das scheint zu funktionieren (habs grad ausprobiert).
Kann es sein, das bei dem Benutzerkommando keine "\" sonder "/" stehen müssen!?!?!?!
Der Aufruf muss heißen:
P:Eplan4/O/NEB/EPLANEXF.EXE %S
So hat es gerade geklappt!!
Kann das sein???
Stefan
Es kommt immer: Das auszuführende Programm konnte nicht gefunden werden.
