 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste bearbeiten (2131 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
 Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , habe wieder ein kleines Problem. Habe ein Projekt als z13 von einem Kunden zur Revision erhalten. Nun sind einige Bauteile dazugekommen und ich muss auch die Stückliste aktualisieren. Nur. Beim öffnen der Artikelverwaltung sind keine Artikel vorhanden??? Fehlt hier eine Datei?? Ist die wohl nicht mitgesichert worden?? Gruss Jens ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Hey Jens, wenn bei der Datensicherung nicht die L/KDK´s gesichert worden sind, macht ja keiner dass er seine gewachsene Datenbank so unters Volk schüttet, oder eine Projektabhängige Datenbank gebildet worden ist, wofür Bernd eine Anleitung geschrieben hat und auch eine beim Support existiert, dann hast Du schlechte Karten. Womöglich sind auch an im Plan befindlichen Bauteilen keine Artikel hinterlegt..? EDIT: was schreib ich eigentlich für Sätze? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
Hallo zusammen, @ Jens, ich helfe mir bei diesem Problem immer mit einer Excel-Datenbank, da sich ja meisten die Artikel-Nr. nur minimal unterscheiden. z.Bsp SIE.xxxx die andre SIEM.xxxx , so kann man relativ schnell die Artikel wieder eintragen. Alldings klingt die von Ralf beschriebene Vorgehenweise eleganter. @ Ralf, Zitat: ...oder eine Projektabhängige Datenbank gebildet worden ist, wofür Bernd eine Anleitung geschrieben hat und auch eine beim Support existiert, dann hast Du schlechte Karten......
Bernd macht auch immer so schöne links damit man diesen Artikel gleich findet, es gibt nämlich ca. 100 Einträge zu diesem Thema. Vielleicht kannst du mir ja die Suche erleichtern. ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Jojo
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, bin erst heute wieder im Büro, Müsste mich zur Zeit zweiteilen. Muss ne Mascchine installieren und Pläne ändern. So ist das Leben............ ich machs aber gerne...... ja gibs mir, peitsch mich aus  ...... Gruss Jens ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
