  EPLAN5
  Funktionstext für Kabel
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstext für Kabel (877 mal gelesen)
Michi75
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Michi75 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi75
Windows 10 Pro (64Bit)
EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!!
Ich habe ein Problem. Wenn ich für ein Kabel einen Artikel vergeben habe und unter dem Einfügepunkt des Kabels einen Funktionstext platziere, erscheint dieser Funktionstext nicht in der Stückliste.
Hat jemand eine Lösung parat?
Ich arbeite mit 5.40 (P8 ist aber geplant).
Michael
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
hast Du mal den Funktionstext unter Bemerkung an das kabel geschrieben?
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau nur so funktioniert es bei 5.xx mit den Kabeln. Ist leider anders als bei Klemmen usw. Warum ???
mfg Django
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
...Warum ???
mfg Django
Ralf
Michi75
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden,
leider Funktioniert das ganze mit der Bemerkungszeile nicht   . Wir benutzen immer die Bemerkungszeile mit Einträgen wie z.B. "intern", "extern" oder "Schleppkette". Diese Informationen tauchen zwar bei den Kabellisten und der Kabelübersicht auf, jedoch nicht in der Stückliste. Wenn ich mir die Stücklistendaten unter Artikel->Stückliste umsetzen->Stücklistendaten->Öffnen->EPLAN anschauen, ist die Spalte "Funktionstext" bei den Kabeln immer leer.
Diese Spalte wird aber in der Stückliste ausgegeben    .
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michi75 am 09. Mai. 2007 editiert.]
