  EPLAN5
  PE durchnummerieren, Klemmenanschlussplan
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PE durchnummerieren, Klemmenanschlussplan (1139 mal gelesen)
wakko7
Sehen Sie sich das Profil von wakko7 an!   Senden Sie eine Private Message an wakko7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wakko7
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte gerne die PE Darstellung im Plan wie auf dem Bild auf der linken Seite, und den Kabelanschlussplan wie auf dem Bild auf der rechten Seite. Was muss ich bei der PE Klemme, oder beim durchnummerrieren einstellen, damit ich das erreiche?
mfg wakko
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakko7 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt den Parameter "Klemmenpositionerangabe anzeige" deaktivieren damit du den 2/ weg bekommst. Dann mach mal "linkliegende Klemme" auf 0. Dann mach mal allgemein immer bei Klemmen/Stecker auf "Kein Kabel". Dies hilft etliche Fehler beim Auswertungslauf zu elimieren. Die Grundeinstellung kann man leider nicht ändern. Probier es hier mal.
mfg Django
wakko7
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Original erstellt von django:
Leider find ich das nirgends
gwa
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakko7 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter -> Grafik -> Allgemein -> Allgemein 3
Gerhard
wakko7
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke Problem gelöst
gwa
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wakko7 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte
Gerhard
