  EPLAN5
  Artikel an einem Kabel ist weg
Autor Thema:  Artikel an einem Kabel ist weg (1468 mal gelesen)
StefanS
Sehen Sie sich das Profil von StefanS an!   Senden Sie eine Private Message an StefanS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanS
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoffe, dass mir da einer helfen kann?
Ich habe einen neuen Artikel für ein Kabel angelegt und im Schaltplan angebunden. Dieser Artikel wird aber nicht in der Bestellliste (Übersicht) aufgelistet???? Getestet mit dem Excel Tool vom Frank Schöneck.
Kann aber weder am Artikel noch im Schaltplan einen Fehler erkennen?
Arbeite mit Eplan 5.50 SP1 Prof
Danke für die Hilfe und wünsche noch einen schönen Tag....
Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanS am 27. Apr. 2007 editiert.]
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanS 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan
hast Du einen aktuellen Klemmen- und Kabel Generierungslauf vor der Stücklistenausgabe gemacht? Mach das einmal bitte und erzeuge dann noch einmal die Stückliste. Dann berichte hier ob Dein Kabelartikel dann auftaucht...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
StefanS
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider geht es auch nach einem Klemmenlauf und auch nach einem Stücklistenlauf nicht.
Komischerweise sind aber andere Kabelartikel vorhanden.
Manchmal scheint es auch zu gehen?? machmal auch nicht ?????
Habe inzwischen mit der EPLAN Hotline telefoniert und bekam die Aussage: "... nehme er Version 5.70"  Haben leider keinen Softwarewartungsvertrag
Ich verzweifel langsam.
Stefan
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... wenn Du die Stücklistendaten generierst (unter Artikel - Stückliste umsetzen) kannst Du anschließend unter Stücklistendaten - öffnen - Eplan Dir die Daten anschauen. Tauchen da Deine fehlenden Kabel auf?
Wie trägst Du die Kabelartikel im Stromlaufplan ein? Über die Artikelauswahl oder manuell (also Du schreibst die Artikelnummer so in das Feld)?
StefanS
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja interessant
Also in der Stückliste ist es unter EPLAN und auch im Excel Tool vom Frank enthalten.
In der Bestelliste ist es weder in EPLAN (-Drucken-Bestelliste-Bildschirm-) noch im Excel-Tool zu finden????
Da müßte doch ein Zusammenhang sein?
In welcher Datei kann ich denn da noch nachsehen?
ps. noch zu Deiner Frage. Arbeite mit Eplan seit V3.3
Stefan
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nun... habe das mal mit ein paar Kabeln getestet. Tauchen - wie soll es auch sonst sein     - bei mir in der Bestelliste auf. Erzeugst Du die Bestelliste aus dem Schaltplan oder der Übergabedatei?
@33
Cool... hatte ich das gefragt...? Ich glaub ich werde alt...
StefanS
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube habe den Fehler bzw. Fehlbedienung gefunden
Also
1. Habe einen neuen Artikel angelegt (Copy-Past alten Artikel)
2. Bestellnummer (---> NICHT GEÄNDERT)
3. Parameter in EPLAN unter Ausgabeparameter Bestellliste- sortieren nach- stand "Sortieren nach Bestellnummer"
Ohh Mannnn Stefan .-.-
Und jetzt wird natürlich nach Bestellnummern sortiert und ausgegeben und siehe da der Artikel erscheint nicht.
Danke und "Schande über mein Haupt"
Schönen "Tanz in den Mai"
Stefan
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... passiert...
Dann ein schönes langes Wochenende!
