 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Standarteinstellung für Klemmen ändern (1583 mal gelesen)
hölle7 Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 29.03.2007
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich hätte da gerne mal ein Problem. Wenn ich eine Klemme platziere, hat sie ja als Standart die Einstellung: Anschluß der externen Kabelgenerierung: U = Unterhalb Anschluß für die Kabelgenerierung: U = Unterhalb Gibt es eigentlich eine Möglichkeit diese Einstellung zu ändern?
Es wäre für mich sehr praktisch, wenn ich die Einstellung auf „K = Kein Kabel“ ändern könnte. Hat jemand eine Idee? Grüsse aus der Hölle
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hölle7
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hölle7
Geht nicht. Hatte ich beim Betatest mehrmals bemängelt. Wurde nicht geändert da dies angeblich viele Firmen genauso nutzen ??? Da dies jedoch wenn man nicht aufpaßt nur Fehler verursacht wäre es schön wenn man es ändern könnte. Hier hiflt nur die Möglichkeit per EXF was zu machen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hölle7 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau das ist der Grund dafür warum ich das ändern möchte, Produziert einfach nur Fehler, macht einfach keinen Sinn, zumindest für mich nicht. Mache Ideen sind halt recht dauerhaft, auch wenn sie unsinnig sind. Ich denke mal in P8 wird sich da auch wieder nichts ändern, oder etwa doch? (Habe da persönlich sehr wenig Hoffung, da mit auf Hannovermesser alte Kamellen, ganz neu verpackt, als Weltwunder verkauft wurden. Stichwort „Automatische Schaltplangenerierung“, dass hat wirklich noch nie funktioniert und wird es auch weiterhin nicht.)
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hölle7
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hölle7
Also da muß ich mal wiedersprechen. Das mit der autom. Schaltplangenerierung funzt einwandfrei. Habe das selbst schon gemacht bzw. für andere. Dieses Tool ist absolut geil, wenn man weis was man will. Ist halt nur eine Frage was man damit machen will. Hilfe gefällig ? mfg Django Zitat: Original erstellt von hölle7: Ja, genau das ist der Grund dafür warum ich das ändern möchte, Produziert einfach nur Fehler, macht einfach keinen Sinn, zumindest für mich nicht.Mache Ideen sind halt recht dauerhaft, auch wenn sie unsinnig sind. Ich denke mal in P8 wird sich da auch wieder nichts ändern, oder etwa doch? (Habe da persönlich sehr wenig Hoffung, da mit auf Hannovermesser alte Kamellen, ganz neu verpackt, als Weltwunder verkauft wurden. Stichwort „Automatische Schaltplangenerierung“, dass hat wirklich noch nie funktioniert und wird es auch weiterhin nicht.)
