  EPLAN5
  Klemmenplan am Schluß des Plans
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan am Schluß des Plans (1671 mal gelesen)
kolbendosierer
Sehen Sie sich das Profil von kolbendosierer an!   Senden Sie eine Private Message an kolbendosierer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kolbendosierer
erstellt am: 24. Apr. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage.
Ist es denn möglich den Klemmenplan in eine sep. Gruppe zu setzten.
Wenn ich den Klemmenplan erzeuge hängt das Programm in immer an die jeweiligen Gruppe. Z.B. Gruppe 5 Schaltplanseite 1-5, dannach kommt der Klemmenplan. Ich hätte es gerne so das der Klemmenplan am Schluß des gesamten Plans kommt.
Bedanke mich im voraus
Schönen Abend noch
Robert
kolbendosierer
erstellt am: 24. Apr. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry fast vergessen. Version 5 benutze ich.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Apr. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolbendosierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert und willkommen hier
ja sicher ist das möglich. Version 5 ist nicht ganz so aussagekräftig... da fehlt noch die eigentliche Versionsnummer 5.70 oder so...
In der 570 bspw. kannst Du unter Dienstprogramme - Parameter - Projekt - Elektrotechnik -Ausgabe auf der Registerkarte Grafik Dir für die Klemmenpläne die gwünschte Ausgabeart (bei Dir die 1) einstellen...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
kolbendosierer
erstellt am: 25. Apr. 2007 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort. V5.5 ist es dann wohl.
Danke nochmals
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolbendosierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kolbendosierer:
Hallo Bernd,
Danke nochmals
Dein Posting ist etwas missverständlich:
Bei Version 5.50 wären die Menüfolge:
Dienstprogramme - Parameter - Projekt - Grafikausgabe
Unter Register 2 den Haken setzen bei:
Klemmenpläne und Verdrahtungsausgabe
    * gemeinsames Anlagen-/Ortskennzeichen
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolbendosierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolbendosierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bütteschön Super-Moderator!
Edit Kriegst fünf Assist-Points.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 25. Apr. 2007 editiert.]
kolbendosierer
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
danke für die schnellen Antworten und sorry wenn ich mich etwas Umständlich ausdrücke.
Gelobe Besserung
Robert
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolbendosierer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem... wichtig ist immer die verwendete Eplanversion da sich die Versionen stellenweise hinsichtlich der Einstellungen bzw. der Bedienung manchmal unterscheiden...
