 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN Makros (2488 mal gelesen)
Ölinger Siegfred Mitglied Schüler
 Beiträge: 5 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ölinger Siegfred
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ölinger Siegfred
erstellt am: 15. Apr. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich besuche die HTL Linz und unsere Konstruktionsaufgabe ist eine Seilbahn Niederspannung ca. 800 - 1000kW und wollen Eingangsleistungsschalter setzen Wir zeichnen zum ersten mal auf EPLAN und habe keine Makros und keine Artikelhinterlegung von Leistungschalter Suchen soetwas wie Möller NZM4 oder dergleichen hast du etwas dergleichen? mfg Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ölinger Siegfred
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ölinger Siegfred
Hallo Eplaner, ich habe mir von Moeller div. Makros heruntergeladen. Nach dem Einfügen des Makros EASY 512-AC-RCX stelle ich nun fest, dass nicht alle Einfügepunkte erreichbar sind, weil sie zwischen 2 Rasterpunkten liegen.  Die Schrittweite ist auf 1 eingestellt. Ist es möglich, diese auf <1 zu stellen? Viele Grüße Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ölinger Siegfred
Zitat: Original erstellt von HKasy: Hallo Eplaner, ich habe mir von Moeller div. Makros heruntergeladen. Nach dem Einfügen des Makros EASY 512-AC-RCX stelle ich nun fest, dass nicht alle Einfügepunkte erreichbar sind, weil sie zwischen 2 Rasterpunkten liegen. Die Schrittweite ist auf 1 eingestellt. Ist es möglich, diese auf <1 zu stellen? Viele Grüße Heiner
Hallo Heiner, dfür ist wahrscheinlich das Raster (=Auflösung) auf der Seite bei Dir falsch (zu groß eingestellt. Dies kannst Du in den Seiteneigenschaften (STRG+E) einstellen. Ansonsten kannst Du auch an die Punkte mit STRG+Pfeiltasten anspringen. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ölinger Siegfred
