  EPLAN5
  Eplan Symbole aus Symboldatei A in Symboldatei B kopieren
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Symbole aus Symboldatei A in Symboldatei B kopieren (1554 mal gelesen)
kingofdrums
Sehen Sie sich das Profil von kingofdrums an!   Senden Sie eine Private Message an kingofdrums  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingofdrums
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Eplan5 folgendes Problem:
Ich möchte eine neue Symboldatei erstellen und in dieser Symbole aus einer alten Symboldatei einfügen.
Der erste Gedanke war, die Symbole über Symbole -> Export zu exportieren und anschließend diese in der neuen Symboldatei über Symbole -> Import zu importieren.
Laut Handbuch sollte sich beim Export auch ein Menü öffnen, indem das Symbol unter neuem Namen gespeichert werden kann. Dieses Menü erscheint hier bereits nicht.
Vorab vielen Dank für Eure Ideen.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingofdrums 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo King und willkommen hier
vorab. Welche Eplan-Version? Danke...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
kingofdrums
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingofdrums 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Du befindest Dich in einem Symbolprojekt? Ich gehe jetzt mal davon aus. Dann wird das Symbol über Symbol - Export im anschließenden Dialog Symbol auswählen ausgewählt und anschließend mit OK in den Export geschickt. Es folgt ein Dialog Symbol exportieren wo man das exportierende Symbol auf Platte speichern kann. An dieser Stelle würde ich noch keine Symbolnamen ändern...
Das funktioniert bei Dir bis zu diesem Punkt?
