  EPLAN5
  Start Probleme bei Eplan 5.30
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Start Probleme bei Eplan 5.30 (1477 mal gelesen)
FeelTropical
Sehen Sie sich das Profil von FeelTropical an!   Senden Sie eine Private Message an FeelTropical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeelTropical
erstellt am: 01. Apr. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute...bin neu hier und hab ein Problem, hoffe ihr könnt mir noch heut weiter helfen...und zwar:
Hab ich Eplan 5.30 installiert...und wollt es starten doch dann öffnet sich ein pop up, wo steht "Cant start EPLX01.EXE (server)! Please call EPLX01 / regserver in your program directory"...jetzt hab ich kein Plan, was falsch ist...wo muss ich was einstellen...könnt ihr mir bitte weiter helfen...muss morgen für die arbeit noch was mit eplan machen...
vielen dank
trop
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Apr. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeelTropical 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trop und willkommen hier
versuch mal das Teil zu registrieren... also Start ausführen und dann:
LW:\EPLAN4\530\EplX01.exe /regserver
danach OK... und dann Eplan starten.
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
FeelTropical
erstellt am: 01. Apr. 2007 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...habs versucht, fkt. leider nicht
hab C:\EPLAN4\530\EplX01.exe /regserver und danach passiert nichts...wenn ich dan eplan starten will....kommt wieder diese fehler meldung....ich weiß nicht weiter....
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeelTropical 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon einmal versucht die Software zu deinstallieren und noch einmal neu aufzusetzen? Bei einer korrekten Installation werden auch diese Module richtig registriert. Daher die Vermutung das bei der Installation etwas schiefgegangen ist...
Kannst Du mal von der Fehlermeldung ein Bildchen machen und hier reinhängen? Kann man sich dann selber ein Bild machen...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 03. Apr. 2007 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeelTropical 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es unter XP starten willst geht es glaube ich nicht. Erst die 5.40 läuft unter XP aber ohne Freigabe von EPLAN.
mfg Django
