  EPLAN5
  die Version Kompatibilität
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  die Version Kompatibilität (1618 mal gelesen)
potretma
Sehen Sie sich das Profil von potretma an!   Senden Sie eine Private Message an potretma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für potretma
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe E-Plan 5.4 SP1 und Ich kann nicht öffnen Projekt mit Version 5.75 gemacht.
Ist alte Version kompatibil mit neue Version?
Mfg
Tomas
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für potretma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomas und willkommen hier
Im Prinzip sind die Projekte kompatibel. Bis auf die berühmten Ausnahmen (neue Seitentypen etc.)...
Was heißt denn "...kann ich nicht öffnen..."? Eventuell liegt es nur am Projektnamen. Der darf in der 540 nur 8 Zeichen lang sein. In der 570 wesentlich länger. Wie hast Du das Projekt bekommen? Als z13-Datensicherung?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier!
potretma
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Name hat nur 7 Zeichen und es ist *.z13 Datensicherung.
Tomas
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für potretma 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sollte es auch so per Doppelklick funktionieren. Was genau klappt denn nicht? Hast Du Fehlermeldung o.ä. auf dem Schirm?
Was für eine Version benutzt Du und was für eine Version benutzt der Ersteller (Compact, SC1 oder Professional)?
potretma
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Doppelklick kommt Fehlermeldung: "Falsche Version"
Ich habe Prof 4.5 SP1 und Hersteller hat SC1 5.75
Mfg
Tomas
potretma
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....\P_INHALT.$$$
Falsche Version
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für potretma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomas,
Wenn du die Dateiendung Z13 in ZIP änderst kannst du die Daten von Hand in die richtigen Pfade und Ordner entpacken. Dann wird auch die P_INHALT nicht benötigt. Hoffe du kennst dich etwas mit den Pfaden und Dateien aus.
Holger
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für potretma 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau... lies Dir mal das PDF hier durch. Da steht es auch beschrieben wie man ohne das z13 auskommt...
@Holger
potretma
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gentlemans,
danke für ihre Hilfe. Projekt is geöfnet jetzt.
Ich dearchivieren P_PACK manuell, umbenennen nach Projekt.P und kopieren nach \EPLAN4\P\ Verzeichnis.
Ich muss noch QVW file löschen.
Ich denke es werden schon in Ordnung.
Vielen dank.
Mfg
Tomas
potretma
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und entschuldigen Sie, Bitte, meine deutsche Sprache
Schöne Frühlings Tag.
Tomas
Holger_K
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für potretma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von potretma:
Hallo Tomas,
dann solltest du mal mein Englisch hören und lesen
Frage einfach drauf los... passt schon.
Holger
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für potretma 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tomas
Ich finde auch das Dein deutsch gut ist!
