  EPLAN5
  [S]Markos für B&R
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [S]Markos für B&R (1600 mal gelesen)
plc_tippser
Träumer
Sehen Sie sich das Profil von plc_tippser an!   Senden Sie eine Private Message an plc_tippser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plc_tippser
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Makros für B&R-Steuerungen. Aktuell benötige ich die 2003 Serie. Gibt es da etwas?
Gruß, pt
Gruß pt
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
EDIT Zweiter Link von oben, ist bei den B&Rs auf der Website ein wenig versteckt.
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 20. Mrz. 2007 editiert.]
plc_tippser
Träumer
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom,
habe die Seite rauf und runter abgesucht. Wundere mich, MCAD ist fast im ROOT, ECAD unter der Automation Software
Schönen Tag noch, pt
Gruß pt
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer den Link hat hat den Vorteil, 2003 Series ist aber ein Exot! und auch schon älter.
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht bei B&R werden Makros sehr unterschiedlich gehandhabt.
Teilweise ganz schön mit Graphik (Linien, Kreise etc.) überfrachtet.
Gut überlegen, was man wirklich braucht, gilt vor allem für X67-System.
Nur so als Hinweis !
Horst
plc_tippser
Träumer
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exot? Verstehe nicht.
Habe die jahrelang programmiert, erschien mir nicht so selten.
Ist auf jeden Fall sehr zuverlässig.
Gruß, pt
Gruß pt
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freezelander:
Hallo Horst, ja Du hast Recht, aber das ist vorrangig bei den X67 so. Die anderen 2003/2005 und auch X20 sind eigentlich recht gut. Ich passe grundsätzlich die Herstellermakros für meine Anwendungsfälle an, aber bei B&R ist das nicht weiter aufwendig gewesen.
Es sei, denn man will in der FrG das B&R-Symbol verändern. Es besteht aus etwa 500 Punkten.
freezelander
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tom2005:
Das ist absolut korrekt
Horst
