  EPLAN5
  Import von DXF Plänen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import von DXF Plänen (1963 mal gelesen)
Lazycrazy
Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Lazycrazy an!   Senden Sie eine Private Message an Lazycrazy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lazycrazy
Eplan 5
Version 5.50 Professional
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Habe folgende Problematik. Ich muss von einer Fremdanlage die Pläne abändern. Diese habe ich vom Hersteller als AUTOCAD (*.DXF) bekommen. Wenn ich diese Pläne nun importiere, macht das EPLAN mir immer den ausgewählten Rahmen um die Zeichnung und ich habe somit zwei Rahmen übereinander liegen.
Frage:
Wie bekomme ich die AutoCAD Dateien auf Leerblätter improtiert, dass nur der Original Rahmen um die Zeichnung bleib?
Mfg Axel
Friede im Himmel
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
blende einfach den Standard-Plotrahmen in den Grafikparametern des Projektes aus...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Lazycrazy
Eplan 5
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
Hallo Bernd,
gute Idee. Kannst du mir bitte beschreiben wie das geht?
Mfg Axel
Friede im Himmel
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der 570 im Menü -> Dienstprogramme - Parameter - Projekt - Allgemeine - Grafik und hier auf der Registerkarte Allgemein 1 den Eintrag unter Dateiname für den Plotrahmen entfernen...
Alle anderen Versionen sind so ähnlich... Trag mal bitte Deine Eplan-Version in die Systeminfos ein... Danke...
Lazycrazy
Eplan 5
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow das war ja einfach. Aber muss man erstmal drauf kommen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Mfg Axel
Friede im Himmel
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte...
Danke für den Eintrag der Systeminfo...
lomplus
Dipl.Ing elektro
Sehen Sie sich das Profil von lomplus an!   Senden Sie eine Private Message an lomplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lomplus
erstellt am: 30. Mrz. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich aus einem vorhandenen dxf-file ein Rahmenblatt machen?
Ich muss alte Pläne wieder herstellen (Version wohl 5.40). Aus einem nicht erfindlichen Grund sehen die Rahmenblätter sehr verwüstet aus,
linien fehlen, Texte haben unterschiedliche höhen usw.
Ich habe das alte Teil noch als DXF und bin jetzt auf die Idee verfallen daraus wieder ein Rahmenblatt zu machen.
geht das?
lom
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Mrz. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
...Kann ich aus einem vorhandenen dxf-file ein Rahmenblatt machen?...
Nun ja... warum nicht. Wird sicher ein bißchen Nacharbeit sein aber grundsätzlich spricht da nichts dagegen...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier!
