  EPLAN5
  CPU314C- 6ES7314-6CG03-0AB0
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CPU314C- 6ES7314-6CG03-0AB0 (4456 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß die CPU314C verwenden, sie besteht aus CPU, 24DI, 16DO, 4AI, 2AO.
Ich habe diese CPU wie folgt aufgebaut.
1. Übersicht
2. CPU
3. Klemmleiste X11 mit den 4AI, 2AO und 8DI
4. Klemmleiste X12 mit 16DI und 16DO.
Der Kunde wünscht eine Übersichtsseite der kompletten Darstellung der PLC, an dieser soll ein QV zu den anderen Darstellungen sein.
Mit meiner Darstellung bekomme ich aber die Fehlermeldung 4002/4003.
Hat jemand eine Idee oder hat schon jemand diese CPU gezeichnet.
Für Vorschläge wäre ich dankbar.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Katrin... bitte keine Umlaute wie Ü, Ä etc. in die Uploads...
Hier das erste Bild -> CPU314C Übersicht...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bildchen sind so klein, man kann es wirklich nicht erkennen.
Würde gerne helfen, aber ich seh dazu zu wenig.
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
CPU314C.pdf
Zwecks Deiner Fehlermeldungen. Die 4003 bekommst Du weg wenn Du die maximale Anzahl der Nebenelemente auf 80 hochschraubst. Schon einmal probiert?
Für die 4002 - meine Konstellation:
  • Grafische Übersicht CPU - SPS-Karte; Symbolart 255
  • Innerhalb der CPU (X11/X12) normaler Gerätekasten; Symbolart 150 (unsichtbar)
  • SPS-Übersicht - Symbolart 153
  • Verteilte Darstellung SPS-Karte; Symbolart 153
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
ich kann zwar auch nicht wirklich etwas erkennen, aber mal grundsätzlich:
Ich mache es so, dass die Geräte in der Gesamt-PLC Übersicht meine Hauptelemente sind und überall anders dargestellte sind Nebenelemente.
Man kann sich nun entscheiden, ob ich nur eine QVW oder alle anzeigen lasse.
Horst
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bernd , die Fehlermeldung 4003 habe ich mit max. Anzahl der Nebenelemente wegbekommen.
Ich habe für die Übersicht Syb-Art 153 (Blatt 1)
für die die CPU Sym-Art 150 (Blatt 2)
Klemmleiste X11 Sym-Art 153 (Blatt 3)
Klemmleiste X12 Sym-Art 153 (Blatt 4)
Wenn ich die Übersicht wie von dir vorgeschlagen auf Sym-Art auf 255
setze habe ich zwar keine Fehlermeldung, aber auch keinen QV wie vom Kunde gefordert.
@ Horst deine Einstellung habe ich auch ausprobiert, mit einem ähnlichen Ergebnis wie ich Bernd geschrieben habe.
Vielen Dank
Gruß Katrin
PS: ich hoffe die PDF ist besser lesbar
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathrin,
hast du vielleicht auch die Makros von der Siemens DVD ? Da ist das eigentlich vielleicht so dargestellt wie du es willst wenn ich richtig verstehe (war ja letztes auch falsch verstanden).
mfg Django
gwa
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
CPU313.zip
Hallo Katrin,
anbei 3 Makros die bei mir ohne Fehlermeldungen funktionieren
Gerhard
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
ich habe die Siemens- DVD nicht, ich habe sie mir bis jetzt noch nicht bestellt, da ich von verschiedenen Leuten nichts Gutes gehört habe.
Die dargestellten Geräte sollen zum teil falsch sein(Allerdings ist dieses Wissen auch schon wieder 2Jahre alt) Hast du die neue DVD und bist du zufrieden? Lohnt sich der kauf?
Gruß Katrin
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
vielen Dank für deine Makros, aber leider sind sie meinem Kunde etwas zu einfach.
Aber davon lassen wir uns bei dem sonnigen Wetter nicht unterkriegen.
Gruß Katrin
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Mrz. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
AKS-BIKER.Z13.zip
Original erstellt von AKS-biker:
...Ich habe für die Übersicht Syb-Art 153 (Blatt 1)
Klemmleiste X12 Sym-Art 153 (Blatt 4)...
Hallo Katrin
ich habe diese Konstellation mal probiert. Keine Fehlermeldungen... ich bin mir jetzt nicht schlüssig ob wir noch etwas tun müssen...
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
und woran kann es liegen das es bei dir funktioniert und bei mir nicht?
Hast du eine Idee?
Schönen Abend Katrin
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... Du hast noch die Fehlemeldung - falsche Symbolart - oder? Ich vermute jetzt mal so aus der Ferne das sich irgendwo noch ein BMK mit einer falschen Symbolart eingeschlichen hat... das müßte man finden. Aber wie gesagt. Eine Vermutung...
Du könntest es am besten und einfachsten kontrollieren in dem Du im Generierungsmodul unter Bearbeiten - Kontaktquerverweise Dir mal Deine CPU raus suchst und rechts im Baum die Symbolarten kontrollierst...
Korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege...
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich werde es heute im Laufe des Tages ausprobieren und dann berichten.
Gruß Katrin
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für den Tipp ....
..... einfachsten kontrollieren in dem Du im Generierungsmodul unter Bearbeiten - Kontaktquerverweise Dir mal Deine CPU raus suchst und rechts im Baum die Symbolarten kontrollierst...
Ein Gerätekasten war falsch, auf einem ganz andern Blatt wie die Felhlermeldung. Da wäre ich ohne deinen Tipp nie darauf gekommen.
Daaaaanke allen die geholfen haben.
Gruß Katrin
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
