  EPLAN5
  raster auf Schaltplanseiten
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  raster auf Schaltplanseiten (4077 mal gelesen)
eplaner007
staatl.-gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von eplaner007 an!   Senden Sie eine Private Message an eplaner007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eplaner007
Eplan 5.70 Sp1 auf XP
erstellt am: 02. Mrz. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich die Mausschritweite auf Schlatplan seiten ganz ausschalten, so das die Maus sich nicht am Rasterpunkt fängt?
Wenn ja - WIE GEHT DAT?
MFG
eplaner 007
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner007 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Du kannst den Übertrag des normalen Rasters auf Schaltplanseiten an die Maus ein- bzw. abschalten. Generell bleibt die Maus aber auf den Schaltplanseiten im minimalen Raster von 1...
Warum möchtest Du das machen?
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
eplaner007
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte einen Text frei bewegen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner007 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit normalen Texten geht das nicht. Dazu mußt Du einen Text der freien Grafik nehmen...
Override
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Override an!   Senden Sie eine Private Message an Override  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Override
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch eine Frage zu der Cursorposition.
Ich möchte den Rasterfang einschalten, in Eplan 21 gibt es eine seperate Funktion...
Wie ist das im Eplan 5.7?
Wenn ich ein Gerätekasten zeichne, möchte ich dass sich der Cursor gleich am Raster ausrichtet... Wie kann ich das einschalten?
Grüsse
Override
EPLAN5-Version:
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner007 10 Unities + Antwort hilfreich
Rasterfang gibt es so nicht in E5. Auf Schaltplanseiten ist der Cursor immer im eingestellten Raster sobald Aktionen durchgeführt werden. Auf Grafikseiten immer frei...
Gerätekästen werden standardmäßig etwas versetzt vom eingestellten Raster eingefügt. Unter (570) Parameter Projekt - Allgemeine - Grafik - Registerkarte 1 gibt es eine Einstellung die es ermöglicht Gerätekästen direkt auf das Raster zu setzen...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
