 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: F4204, F4403, F5022, F5069 Zu viele Ziele (4238 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Projekt "geerbt" und bei diesem kommt die Fehlermeldung : "F5069 Zu viele Ziele kommt". Leider springt EPLAN nicht zu dem zweiten Ziel. Kann mir jemand sagen wonach ich suchen muß. Vielen Dank im Vorraus Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd für den Hinweis. Ich war heute morgen vielleicht noch nicht ganz ausgeschlafen, es liegt an den Potentialverteilklemmen ein paar Seiten vorher. Ist ein Eplan-Fehler, da EPLAN keine Potenialklemmen kennt. Gruß Katrin
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Hallo, entweder die Zielverdrahtung oder auch falsche Symbolart bei den Klemmen, z.B. statt der beliebten 106 dann 101. EDIT:Ich weiß, ich weiß: immer erstmal die F5 drücken ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, aber mein Problem liegt an der Darstellung(siehe Bild) der Pot.-Klemmen. Da EPLAN Klemmen vom Typ 100 und 106 nur 4Anschlüsse kennen und Pot.-Klemmen durch die interne Brücke 5 Anschlüsse haben, kommt es halt zu dieser Fehlermeldung. Da ich bei meinen Projekten, durch eine andere Darstellung schon lange dieses leidige Problem gelöst habe, stand ich heute Morgen etwas im Wald. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, daß stimmt so aber nicht. Das geht doch Fehlerfrei in 5.xx und früher. Soweit du Typ 100-106 hast geht das. Dann nicht als Linksliegende Klemme sondern normal und alles geht. Wenn man will kann man auch noch manuell sagen: Brückenanfang, Brückenmitte, Brückenende oder keine Brücke. Geht alles einwandfrei wenn das Formular mitspielt. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie soll das gehen, wenn ich 4 Drähte und eine Brücke anschließe. Es sind nur 4 Anschlüsse bei EPLAN vorhanden. Da kann ich einstellen was ich will. Anbei die Einstellung der Klemmen und meine neue Darstellung. Meinem Kunden habe ich schon erklärt, dass das ein EPLAN-Problem ist, und er hat es akzeptiert, da ihm dieser Fehler bekannt ist. Hätte halt auf eine vernünftige Software bestehen sollen und nicht auf EPLAN. Gruß Katrin
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.1 Pro. 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, es funktioniert so wie du beschrieben hast, aber die Hotline konnte mir damals nicht helfen und wirklich schön sieht es auch nicht aus. Uuuuuuund EPLAN ist vielleich nicht so schlecht, obwohl mich keiner davon abbringt, dass es besser Programme gibt. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Mich würde gerne mal aus Bernds Bildchen die Einstellungen der ganzen -XPOT:10 interessieren. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Warum werden die -XPOT:10 nicht Fehler "Doppelte Klemme" ausgewertet, oder seh ich irgendwas nicht? ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von bgischel: Fuchs Du...  ... Mach bei Prüfkennung eine 1 rein...
Aah, wieder so ein göttlicher Fehler. Sollte aber kein Test sein. Ich hab auch immer wieder solche Pot.-verteilungsklemmen, da gibts immer Schwierigkeiten. Werde das nächste Mal diese Variante ausprobieren. Zwecks Schönheit: Naja, etwas kunstvolles kann man doch eigentlich nicht in einem Stromlaufplan erwarten. Meine Meinung!
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Django, vielleicht kann ich ja nicht zählen, aber du gehst von jeder Klemme nur zweimal weg. Ich muß es genauso Darstellen, wie Bernd oder ich(siehe Bild) gemacht haben. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Da war ich halt falsch drauf. Geht aber genauso wenn ich von jeder Klemme 4x weg gehe da EPLAN ja 6 Ziele auswerten kann (intern) aber nur 4 Ziele grafisch (Klemmenplan) ausgeben kann. Mach dir mal ein Beispiel dafür. Habe nur kein passendes Formular hierfür. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Django, sieht wirklich gut aus. Kannst du mir ein Marko zu kommen lassen oder mir die Einstellungen verraten  . Ich würde es gerne mal mit meinen Einstellungen probieren. Vielen Dank im Voraus Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Welche Vairante willst du ? Die mit Brückendarstellung im Plan oder ohne ? Falls die mit Brückendarstellung einfach so zeichnen wie im PDF. Einstellung ist Typ 106. Wenn du die andere Variante willst mußt du bei der ersten Klemme "Brückenanfang", bei den danach "Brückenmitte" und bei der letzten "Brückenende" auswählen. Keine linksliegende Klemme oder sonst was. Am besten noch auf "kein Kabel" stellen vermeidet einige Fehler. Hoffe das hilft dir Kathrin. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
