  EPLAN5
  F5241 - Kabeldef. nicht bei der Klemme
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  F5241 - Kabeldef. nicht bei der Klemme (2114 mal gelesen)
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
EPlan 5.70 Prof. (+SP) und P8
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Schlage mich hier zum wiederholtem Male mit der Fehlermeldung "Kabeldefinition nicht bei der Klemme" herum. Die Online-Hilfe von EPlan dazu liest sich für mich eher kryptisch
Hoffe also ihr könnt mir helfen.
Problem: Habe eine Klemmleiste, darunter die Kabeldefinition. Dann kommt eine Abbruchstelle und irgendwo im Stromlaufplan dann die Zielklemme. Bei der Auswertung dann die Meldung.
Klemmen sind mit "kein Kabel für die Kabelgenerierung" definiert (Kundenvorgabe)
MfG Christian
Demokratie ist: Zwei Wölfe und ein Schaf stimmen darüber ab, was es zum Abendessen gibt.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Platziere Dein Kabel mal auf der Gegenseite und lasse die Auswertungsläufe drüberlaufen. Ist die Fehlermeldung dann noch da?
Wie sieht Deine Klemmenleiste von der das Kabel abgeht aus. Durchnummeriert oder befinden sich gleichnamige Klemmen da (am Kabelabgang)...?
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Christian2205
Elektro-Techniker
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Bernd!
Verstehe das einer. Hab noch mal alle Klemmen angeschaut (es gibt mehrere solcher Stellen im Projekt, welche aber nicht angemeckert werden  ) Klemmenläufe gelöscht und nochmal das Ganze und nun ist die Meldung weg    EPlan oder Userfehler ?!?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm es als gegeben hin und freue Dich das alles funktioniert...
Christian2205
Elektro-Techniker
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*JUBEL,JUBEL,FREU,FREU*
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
