  EPLAN5
  RDS-Server & Parallel-Port Dongle
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RDS-Server & Parallel-Port Dongle (2548 mal gelesen)
Tuensel
Sehen Sie sich das Profil von Tuensel an!   Senden Sie eine Private Message an Tuensel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuensel
erstellt am: 23. Feb. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach schön,
ich hab da derzeit ein kleines Problem mit dem RDS-Server, welches ich nicht so ganz gelöst bekomme und benötige hier ein wenig Hilfe!
Hintergrund:
Wir möchten unseren alten CAD-Server durch einen neuen ablösen. Unsere neuen Server haben nur leider alle keinen Parallel-Port mehr (was nun mit dem alten Hardlock-Dongle für den Parallel-Port)???
Problem:
Wir haben nun nachträglich eine Parallel-Karte in den PCI-Slot verbaut (funktioniert einwandfrei) und bekommen beim Einrichten des RDS-Servers nun immer die Fehlermeldung, dass kein Hardlock-Dongle gefunden wurde und der Start des Dienstes abgebrochen wurde!?!?
Der LPT1-Port läuft (dank der neuen Karte) nun unter Windows 2000 Server mit den folgenden E/A-Resourcen (kann auch leider nicht geändert werden):
1. E/A-Bereich 3000-3007
2. E/A-Bereich 3008-300B
3. E/A-Bereich 3020-303F
Hat hier jemand eine Idee, was ich hier nun machen kann?
Bin für jeden Rat und Beitrag hier dankbar.
Schönes Wochenende
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Feb. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuensel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tuensel und willkommen hier
ich kann Dir da leider gar nichts dazu sagen. Mein Rat. Bei solch einen Problem - bevor man lange probiert und herumrätselt - wäre ein Anruf beim Support sicher der einfachste und effektivste Weg...
Ein schönes Wochenende...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Thorsten B
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten B an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten B
erstellt am: 24. Feb. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuensel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe von Eplan den Alten gegen einen USB Dongle getauscht
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EEC Professional
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuensel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tunsel,
auch wir haben auf USB-Dongle ungestellt.
Frage in eigener Sache: Habt ihr Mischbetrieb E5 und P8, und
funktioniert es?
ENPLANER
Thorsten B
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuensel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze Eplan 5 oder P8 auf meinem System mit USB Dongle
Tuensel
erstellt am: 13. Mrz. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
wir haben jetzt auch sämtliche Parallel-Dongles durch eine USB-Variante ausgetauscht und sparen uns nun einfach mal das Gefrickel hier! Das Kostet zwar ein wenig Kohle - aber ich auch, wenn ich hier stundenlang rumbastle.
Vielen Dank nochmal
Tuensel
ENPLANER
Funkenschuster
EPLAN 5.70
EEC Professional
erstellt am: 13. Mrz. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuensel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thoesten,
das heisst dass Du auf dem Dongle-Server den RDS Server von P8 installiert hast und was hattest Du dann auf einem Arbeitplatz zu installieren? Den neuen RDS Client ? Kann z. B. Eplan 5.40 damit arbeiten?
ENPLANER
