  EPLAN5
  Teilung des Klemmenplans?
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilung des Klemmenplans? (1990 mal gelesen)
poltergeist
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von poltergeist an!   Senden Sie eine Private Message an poltergeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poltergeist
erstellt am: 21. Feb. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist wahrscheinlich wieder ganz einfach. Bei der Klemmenplanausgabe teilt Eplan die Klemmleiste nach der 15-zehnten Klemme der gleichen Klemmleiste und beginnt ein neues Blatt.Im neuen Blatt dann der Rest der Klemmen dargestellt. Es ist aber noch genug Platz vorhanden für die anderen Klemmen auf dem ersten Blatt. Wo muss ich denn dran drehen das ich alles auf ein Blatt bekomme?
EPLAN 5.70  / Klemmenplan geht so bis 30/40 Klemmen
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Feb. 2007 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Klemmenplan mit oder ohne Ausgabe der Kabel?
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
poltergeist
Elektroplaner
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja ist mit Ausgabe von Kabeln und Verdrahtungseigenschaften.
Auch Automatische Eintragung der Adermarkierung.
es Grüßt der Dirk
hendrik72
Hardware Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hendrik72 an!   Senden Sie eine Private Message an hendrik72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hendrik72
EPLAN P8 V2.1 SP1
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.7x
WIN7 PRO.
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
wenn die spalten für die kabelbezeichnungen alle belegt sind
wird eine neue seite angelegt.ich lebe damit und die kunden
haben auch nichts dagegen.
gruss
hendrik
EPLAN 3
EPLAN 4
EPLAN 5
EPLAN P8
RUPLAN 4.6
EPLAN5-Version:
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist so wie Hendrik schon sagt. Mit Kabel geht es ja nicht anders. Irgendwann ist kein Platz mehr für ein neues Kabel und an der Stelle wird der Klemmenplan umgebrochen. Entweder auf die Kabelausgabe verzichten oder das Formular umbauen das mehr Kabel draufpassen...
poltergeist
Elektroplaner
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich doch mal sehen ob das der Grund ist.
Dank Euch für den Tipp!
es grüßt der Dirk
poltergeist
Elektroplaner
Eplan 5.70 SP3
Eplan P8 1.9 professional
Eplan P8 2.2 professional
demnächst EEC one
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm hat bis auf eine Klemme funktioniert. Diese eine Klemme steht jetzt allein auf einem Blatt und ist mit einem schon auf der vorherigen Seite befindenen Draht(farbe) verdrahtet. Folglich müßte diese dann doch auch mit zu den anderen kommen, oder?
Gruß Dirk
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von poltergeist:
Gruß Dirk
Mach mal ein Bildchen oder ein pdf von beiden Seiten und stell es hier rein. Erst dann kann man dir richtig weiterhelfen!
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
poltergeist
Elektroplaner
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Snap1_.pdf
Snap2_.pdf
Snap3_.pdf
Wie gewünscht ein paar PDF`s zum gucken
es grüßt der Dirk
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Feb. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja generell sieht das so aus als ob die eine Klemme mit auf die erste Seite passen könnte. Wieviel A- bzw B-Kabel beherrscht das Formular? Ist das ein Standardformular von Eplan (ohne Änderungen)? Dann einfach den Formularnamen mal aufschreiben damit man nachschauen kann...
Ein schönes Wochenende...
poltergeist
Elektroplaner
erstellt am: 23. Feb. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Formular basiert zwar auf einem E-plan Klemmenplan, aber ist von uns angepasst worden. Aber die Einstellungen für die Kabel müßten gleich sein. Die Kabel sind auch nicht das Problem denk ich. Die Verdrahtungsdefinition 1,5mm² blau wurde ja schon benutzt und somit kommt nichts neues dazu. Folglich müßte die Klemme genauso auf dem Klemmenplan dargestellt werden -ich glaube die Letzte Klemme auf dem ersten Blatt war 19 - wie die letzte auf dem ersten Blatt.
