  EPLAN5
  Fehler in Stückliste
Autor Thema:  Fehler in Stückliste (2022 mal gelesen)
Markus79
Sehen Sie sich das Profil von Markus79 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus79
Eplan 5.40 Professional
Eplan 5.60 Professional
Eplan 5.70 Professional
Eplan X Tools
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Ausgabe der Stückliste  werden mehrere Artikelnummern nicht angezeigt die restlichen Daten wie Bezeichnung und Bestellnummer werden aber angezeigt.
MFG Markus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus und willkommen hier
nun ja... welche Eplanversion benutzt Du? Wie bzw. in welchen Format (Anlage/Ort, Gesamtnummeriert etc.) wird die Stückliste ausgegeben? Grafik oder Druckversion? Was sind das für Artikelnummern die fehlen (normale Bauteile, Gerätekästen oder Kabel)...?
Fragen über Fragen... ein bißchen mehr mußt Du uns schon verraten... und am besten Beispiele uploaden...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Markus79
Eplan X Tools
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stueckliste.zip
Benutze Eplan 5.7
Plan aufbau Anlage/Ort
Bei der Druckausgabe fehlen einige Artikelnummern von verschiedenen Bauteilen siehe Anhang
MFG Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke....
Ja sieht in der Tat merkwürdig aus und bisher hatte ich nicht solch ein Fall. Kannst Du von einer betroffenen Seite mal ein Seitenmakro hier reinhängen damit man es mal probieren kann?
Erzeugst Du die Ausgabe der Stückliste mit der Eplan Artikelverwaltung oder anhand einer extern erzeugten Stücklistenübergabedatei?
Markus79
Eplan X Tools
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STUECK.zip
Die Ausgabe wird mit der Eplan Artikelverwaltung erstellt
im Anhang ist hoffentlich das richtige Seitenmakro
MFG Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus...
Das ist ein Makro der Stückliste. Ich brauche aber ein Seitenmakro einer Schaltplanseite wo das betreffende Material an Bauteilen hinterlegt ist (welches nicht ausgegeben wird) damit ich selbst eine Stückliste erzeugen kann...
Markus79
Eplan X Tools
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PLAN.zip
Das hier ist das dazu passende Seiten makro der Schaltplanseite
MFG Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wie zu erwarten. Alle Teile werden korrekt in der Stückliste gelistet...
Hier das Bildchen...
Hast Du schon einmal versucht das Projekt per EXF rauszuschreiben und anschließend wieder das EXF einlesen. Dann noch einmal die Stückliste ausgeben lassen...
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus79 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der EPLAN 550 kommt eine ähnliche ausgabe.
Mfg
Christian
I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 21. Feb. 2007 editiert.]
Markus79
Eplan X Tools
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projekt über EXF ausgeben und anschliessend wieder einlesen bringt leider auch nichts.
MFG Markus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
das ist doch die Geschichte mit den Artikeln am Symbol, die aber in der Artikeldatenbank nicht vorhanden sind, oder?
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus79 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf
spielt keine Rolle. Ich habe diese Artikel ja auch nicht in der Datenbank und bekomme trotzdem wengistens BMK und Artikel gelistet...
@Markus
Hast Du diesen Effekt nur in diesem Projekt oder tritt so etwas auch bei anderen Projekten auf?
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich hatte das Problem auch schon einmal. Mir hat dabei der Stücklistendatenaustausch geholfen
Artikel -> Stückliste-Datenaustausch
Stücklistendaten -> Auslesen -> Allgemein.
|_| BMK ohne Arktielnummer übernehmen ( Ganz wichtig das Häckchen darf nicht gesetzt sein)
Viel Glück
Gruss Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
Markus79
Eplan X Tools
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bgischel Habe kein anderes Projekt mit Artikeldaten
@Katrin Hat leider auch nichts gebracht
MFG Markus
windoof-user
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus79 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal Seitendatenbank reorganisieren versucht tut sich da was ???
Mfg
Christian
Markus79
Eplan X Tools
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seitendatenbank Reorganisieren bringt leider auch nichts
MFG Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja denn Markus... da hilft nur der Blick ins Projekt. Wenn Du darfst bzw. möchtest kannst Du das Projekt zu mir mailen...
Markus79
Eplan X Tools
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst
Druckformular hatte einen Fehler
mfg Markus
