  EPLAN5
  Strichstärke ändern
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strichstärke ändern (2727 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 17. Feb. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Kann man die Strichstärke auf eine fertig gezeichneten Plan nachträglich ändern. Also das die einheitlich sind z.B. 0,25mm oder muss ich jedes einzelne anklicken und ändern???
Mit freundlichen Grüßen
Christian
I'm not here for your entertainment.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Feb. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
probiere mal Parameter -> Projekt -> Grafik -> Linienstärke.
Freie Grafik muss dann auf Typ 0 stehen.
Ralf
windoof-user
erstellt am: 17. Feb. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen ralf
ich finde so eine Einstellung nicht. Hast du berücksichtigt das ich mit Version  550 arbeite.Oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
gruß
Christian
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 17. Feb. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von windoof-user:
...Hast du berücksichtigt das ich mit Version  550 arbeite...
..nee
Dann mal schauen Parameter -> Grafik -> Grafik 3, unten die letzten 3 Kästken
Ralf
windoof-user
erstellt am: 17. Feb. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralf
die habe ich schon vorherr ausprobiert aber war keine Änderung erkennbar. Ich habe eher ein Problem mit den Linienzug Taste L. Die wurde so oft verstellt das ich jetzt wenn die Option "Linie in der gewählten Linienstärke darstellen" aktiviere, alles so unförmig aussieht.
gruß christian
windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 17. Feb. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Leute
ich habe es rausgefunden. Einfach alles markieren und Liniendaten ändern drücken aber ich darf keine andern Teile erwischen sonst geht es nicht (symbole,verbindungslinien  und so weiter diese so wie der ralf es beschreieben hat ändern).
Mfg
Christian
PS: Vielen dank ralf für deine mithilfe.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 17. Feb. 2007 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 17. Feb. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe doch gar nichts gemacht. Irgendwie hatte ich "Projektweit" im Hinterkopf.
Ralf
windoof-user
erstellt am: 17. Feb. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ralf hallo
da hast du recht aber das ging nicht deshalb die billige methode. Waren ja am Ende auch nicht so viele Seiten die falsch waren, hatte nur die ersten angeschaut und gemeint das es so weiter geht.Trotzdem 1000 dank hast viel geduld gehabt.
Schönes WE noch
gruß
Christian
