  EPLAN5
  Freie Grafik - Bemaßungstext verschieben
Autor Thema:  Freie Grafik - Bemaßungstext verschieben (792 mal gelesen)
SMiA
Sehen Sie sich das Profil von SMiA an!   Senden Sie eine Private Message an SMiA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMiA
Windows XP Professional
EPLAN 5 Professional 5.70
neuester Build
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem in der Freien Grafik - das Maß an der Bemaßungslinie lässt sich nicht verschieben und wird zu weit von der Linie weg dargestellt (touchiert die benachbarte Linie wenn Abstand <75mm)
Gibts ne Lösung ?
Grüße Robert
Robert
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMiA 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in der 5.50 musst Du den Einfügepunkt des Bemaßungsendes nochmal anspringen + Enter, dann kannst Du den Maßtext beliebig ablegen. Vielleicht ein Ansatz.
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMiA 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Text hängt mit dem Bemassungsende zusammen du musst die Zahl und das Ende markieren damit du es verschieben kannst.Oder direkt den Einfügepunktdrücken und dann so ca. 3 mal die Eingabetaste drücken bis das Maßtext weis erseinnt dann kanst du es verschieben.
Mfg
christian
I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 13. Feb. 2007 editiert.]
SMiA
neuester Build
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE für die schnelle Hilfe !
Es hat (natürlich) funktioniert...
Robert
[Diese Nachricht wurde von SMiA am 13. Feb. 2007 editiert.]
