  EPLAN5
  Formatierung von Sondertexten in Formularen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formatierung von Sondertexten in Formularen (1011 mal gelesen)
Michael U.
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Michael U. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael U.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael U.
Windows 2000 Pro
Eplan 3.3
Eplan 5.70 SP1 HF2
Eplan Electric P8
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inhalt1.PDF
Hallo an alle Forum-Teilnehmer
Montag + 2 x Problem =
1. Problem:
Ein Kunde wünscht nachfolgende Erscheinungsbild einer Datumangabe
in einem Tabellenvordruck.
z. B. aktuelles Datum
07
02
12
2. Problem:
Bei der Formularbearbeitung kann man lediglich eine Formularausrichtung angeben.
Ich benötigte allerdings zwei
Einmal für die senkrechte Positionierung der Seitenangaben
und zum andern
für die waagerechte Positionierung der Datumsangabe.
Zum besseren Verständnis habe ich ein PDF angefügt.
Für eure Hilfe herzlichen Dank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael U. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Da gebe ich Dir - ohne es zu probieren - keine Chance das Du das Formular so bauen kannst. Mir fällt dazu jedenfalls kein Ansatz ein. Vielleicht hat jemand anderes eine Idee...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Michael U.
Windows 2000 Pro
Eplan 3.3
Eplan 5.70 SP1 HF2
Eplan Electric P8
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
erst einmal Danke für deine prompte Reaktion
In meinem geschilderten Problemfall hatte ich an ein zusammengesetztes
Formular gedacht, die dann als Fenstermakros auf die betreffende Seite gebracht werden.
Das erste Fenstermakro würde die waagerechte Formularausrichtung für die Datumsausgabe beinhalten und das zweite Fenstermakro die senkrechte Formularausrichtung für die Seitenbenennungen.
Habe ich mit dieser Strategie überhaupt eine Chance
Gruss Michael
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael U. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht so wie du es gerne haben willst leider nicht (so weit ich noch eine Ahnung habe). Sag dem Kunden der soll dir das als Formular vorgeben wenn er sowas haben will, dann wird er schnell merken das es nicht geht. Vielleicht weis er es auch, sucht nur jemanden der ihm das vielleicht doch schafft.
mfg Django
Michael U.
Windows 2000 Pro
Eplan 3.3
Eplan 5.70 SP1 HF2
Eplan Electric P8
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das sind zwei negative Antworten auf mein Problem  , ich rufe den Kunden an und schlage ihm Standard-Formulare vor.
Besten Dank für eure Hilfe
Michael
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael U. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... es ist nicht realistisch umsetzbar. Jedenfalls nicht per Automatik...
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael U. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, dass schafft noch nicht mal P8 !
Horst
