  EPLAN5
  Kabelgenerierung
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelgenerierung (501 mal gelesen)
PRAUH
Sehen Sie sich das Profil von PRAUH an!   Senden Sie eine Private Message an PRAUH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRAUH
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Immer wieder erscheinen im Klemmenplan Kabel, die nicht vorhanden sind und auch nicht generiert werden sollen. Bei den betreffenden Klemmen steht dann an statt der Aderfarbe ein x und bei Kabeltyp 1,5mm² sw.
Wie könnte man das unterbinden? Bei den Klemmen ist "Kein Kabel generieren" definiert.
Danke für eine baldige Antwort.
Petra
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra und willkommen hier
ich vermute mal das bei Dir ein Parameter falsch steht. Schau bitte einmal in das Klemmen- und Kabelgenerierungsmodul in die Parameter und schalte den Parameter Nur die im Schaltplan definierten Kabel generieren aktiv wie im Bildchen zu sehen... Dann alles neu generieren und ausgeben...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
PRAUH
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Bemühungen, aber dieses Kästchen war
bereits aktiviert.
Petra
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gibt es noch die Möglichkeit das unter den Verdrahtungsparametern Einträge vorhanden sind. Du findest sie unter Dienstprogramme - Parameter - Projekt - Elektrotechnik - Schütz/Kontaktquerverweis- und Verdrahtungsparameter. Diese sollten leer sein... (alles auf die 570 bezogen)...
Welche Eplanversion hast Du?
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Bernds Tipp nicht hilft:
Es könnten auch Schirmfehler sein, und dann erstellt EPLAN beim Generieren selbst Kabel W1, W2 usw.
Diese werden dann ja mit dem eingetragenen Standardkabeltyp erstellt.
EDIT Version?
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 06. Feb. 2007 editiert.]
PRAUH
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Schon der zweite Tipp war erfolgreich!
Wie einen doch solche Kleinigkeiten beschäftigen und
zum Verzweifeln bringen können!
Petra
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRAUH 10 Unities + Antwort hilfreich
