  EPLAN5
  Artikelnummer nicht an erster Kabellinie????
Autor Thema:  Artikelnummer nicht an erster Kabellinie???? (780 mal gelesen)
eplaner007
staatl.-gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von eplaner007 an!   Senden Sie eine Private Message an eplaner007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eplaner007
Eplan 5.70 Sp1 auf XP
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoin Moin,
bekomme nach dem Generieren immer die meldung W5220 Artikelnummer nicht an erster Kabellineie.
Auch die F1 Taste konnte mir nicht helfen.
Könnt Ihr das????
MFG eplaner 007
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner007 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ein verteilt dargestelltes Kabel...
..und an diesem Kabel ist die Artikelnummer nicht an der ersten Kabeldefinition gefunden worden. Also gucken wo das Kabel überall dargestellt wurde und den Artikel an der ersten Kabeldefinition eintragen und bei dem Rest löschen...
Könntest auch den Plan in der Seitenübersicht markieren und über die tabellarische Bearbeitung gehen. Oder eben das Kabel-BMK über die Suchfunktion suchen und dann einmal die Fundstellen anspringen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
HANNAJULY
techn.Zeichnerin Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HANNAJULY an!   Senden Sie eine Private Message an HANNAJULY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HANNAJULY
Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eplaner
du hast in dem Kabel ein Artikel eingetragen. Der Artikel muß dort eingetragen werden wo das Kabel zum ersten mal benutzt wird z.B. auf Seite 1. Du hast z.B. das Kabel auf Seite 1und Seite 3 benutzt und auf Seite 3 den Artikel hinterlegt dann kommt die Fehlermeldung. Eventuell auch wenn du auf beiden Seiten den Artikel hinterlegt hast.
Gruß Susanne
