  EPLAN5
  Eplan 5.70 und Wechsler Darstellung
Autor Thema:  Eplan 5.70 und Wechsler Darstellung (5818 mal gelesen)
redking
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von redking an!   Senden Sie eine Private Message an redking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redking
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem, beim Wechsler der Grafik w2.jpg wird der Querverweis angezeigt bei Grafik w1.jpg nicht. Wer kann mir helfen woran liegt es?
never touch a running System
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo redking und willkommen hier
ich vermute da eine falsche Einstellungen der Symbolarten. Du mußt mit den Symbolarten der Paarquerverweisen arbeiten. Dazu gibt es schon recht viele Beispiele (auch mit Wechslern) hier im Forum unter anderem hier...
Einfach mal durchlesen und die Beispiele anschauen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo redking,
das liegt üblicherweise an einer falsch eingestellten Symbolart, du solltest hier am Automaten die 151 und beim verdrahteten teil die 152 benutzen
Die Kontaktbezeichnungen müssen identisch sein
Dann kann es auch sein, dass es Betriebsmittel mit gleichem BMK gibt die unterschiedliche Querverweisarten benutzen, z.B. dein Wechser mit Paarquerverweis ( 151/152 ) und dann noch irgendwo ein bauteil mit gleichem BMK und Querverweisart Haupt/Nebenelement - das funtioniert nicht innerhalt eines BMK`s.
Hierbei kann man über die Suchfunktion gucken, ob man evt. irgendwo ein Betriebsmittel mit gleichem BMK hat
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
  ups, da is ja Bernd schon ....
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 31. Jan. 2007 editiert.]
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redking 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehs jetzt erst - das eine ist ein 2phadiger Wechsler und das andere ein dreiphadiger - das geht meines Wissens nach gar nicht !
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redking 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups... hast recht Susi. Ja das wird kompliziert...
Entweder immer 2- oder 3-pfadig. Ein Mischbetrieb ist völlig ungeeignet. Da hat Susi recht...
redking
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gehen wir mal davon aus ich mache jetzt alles was mein Kollege erstellt hat zweipfadig, setze ich dann den Schliesserkontakt am Automaten auf die 151 und beim verdrahteten teil die 152! Richtig?
geht aber auch nicht!!
redking
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht doch!! hab mich nur vertipt Sorry!
Thanks to all
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redking 10 Unities + Antwort hilfreich
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 01. Feb. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redking 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von susi 7:
@Susi, was ist das? Eine Neuentwicklung? Was macht der denn?
Horst
redking
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!!
also, laut Kundenvorgabe müssen alle Wechselschalter dreipfadig dargestellt werden! jetzt hab ich aber immernoch das Problem, dass am Mutter Symbol kein Querverweis auftaucht!
Symbloe 11 = Öffner, 12 = Mitte, 13 = Schliesser sind vorhanden!
Ich brauche aber am Muttersymbol einen Querverweis am Kontakt 14 (sprich dem Schliesser).
Hilfe
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redking 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere doch bitte Deinen zweipfadigen Wechsler auch auf einen dreipfadigen und stelle die Symbolarten richtig ein. Also am Automaten 154, im Plan 152...
Kann dann so aussehen:
redking
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mag ja auch etwas Doof sein, aber geht immer noch nicht!!
Ich hab noch einmal ein paar Bilder beigefügt!
also, wenn ich Kontakt 12 auf 154 setze, steht der rest ohne BMK und der falschen Symbolart da!
wenn ich Kontakt 14 auf 154 setze kommt eine fehler meldung bei der Auswertung! (Falsche Symbolart: 154 [12])
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redking 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal:
Um den Querverweis unter die 14 zu bekommen (im linken Bild) auf den Einfügepunkt des Symboles stellen (Wechslerhaken Öffner), dann STRG+B drücken und das BMK an die entsprechende Stelle verschieben. Die beiden restlichen auf die Symbolart 254 setzen da es sonst doppelte Anschlußbezeichnungen hagelt...
redking
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super nu jeht et!!
man was für ein Aufstand, dass mit den Doppelten Anschlussbezeichnungen hab ich schon gemerkt!!
wäre aber auch nicht darauf gekommen das ganze mit grafischen Elementen zu verbinden!!
Ganz doll DANKE sach!!
wenigstens auf Euch kann man sich verlassen!!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redking 10 Unities + Antwort hilfreich
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redking 10 Unities + Antwort hilfreich
... was für ein Aufstand...[/B][/QUOTE]
also ich habe meine Symboldatei erweitert und einen Wechsler mit nur einem Einfügepunkt erstellt - speziell für diese 152/154er Querverweise!
HOC
