  EPLAN5
  Kompatibilität zwischen Vers. 5.60 u. 5.70
Autor Thema:  Kompatibilität zwischen Vers. 5.60 u. 5.70 (708 mal gelesen)
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte demnächst die Version 5.70 einsetzen und möchte gern wissen ob es möglich ist, Projekte von Kunden zu bearbeiten, die mit 5.60 erstellt sind, und sind sie danach noch mit 5.60 bearbeitbar?
Vielen Dank
Eplan 530 professional
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... so lange keine reinen 570iger Features benutzt werden ist das kein Problem...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber kann man die "reinen 570iger Features" auch leicht unterscheiden?
Gruß Stefan
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... muß ich nachgucken oder jemand ist schneller und weiß sie aus dem Kopf...
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
570SuppleNews_D.pdf
also wenn du die EPLAN CD hast da ist eine Datei drauf wo neuheiten steht dort findest du alles neue in 570.
Mfg
Christian
EDIT: Habe es angefügt als Anlage
I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 24. Jan. 2007 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Jan. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja guter Tip. Eigentlich sollte das alles hier stehen aber nun ja... die liebe Zeit...
