  EPLAN5
  kennt jemand dieses buch???
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kennt jemand dieses buch??? (2467 mal gelesen)
CADnoob
Sehen Sie sich das Profil von CADnoob an!   Senden Sie eine Private Message an CADnoob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADnoob
erstellt am: 23. Jan. 2007 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits im neuen jahr!!!
kennt jemand von euch folgendes buch: "elektrokonstruktion mit eplan5" von gerhard zickert? was haltet Ihr davon?
ich habs mir nähmlich bestellt und schon angeschaut. Interessanterweise zeichnet der auch alle Anlagen ohne Schaltschrankerde bzw. Gehäuseerde
(eben nur die pe´s zu den einzelnen Geräten)
Ferner schreibt er dass Stromlaufpläne eigentlich gar nicht zum Aufbau einer Anlage dienen sondern nur zum "Studium der Arbeitsweise einer elektrischen Anlage". weiters schreibt er dass zum Aufbau und zur Wartung einer elektrischen Anlage ein Verdrahtungsplan verwendet wird bzw sinnvoller ist. Was ist davon zu halten???
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Jan. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Buch nicht.
@Erde
Zum Thema Erde - Darstellung - streiten sich immer wieder die Geister und gehen die Meinungen weit auseinander. Ich bin der Meinung. Was verdrahtet/verbaut ist wird auch dargestellt...
@Verdrahtungsplan
Sicher interessant (und nützlich) als Unterstützung zum Aufbau und Inbetriebnahme einer Anlage. Aber ihn zur Fehlersuche oder zur Wartung zu benutzen halte ich für eine gewagte Aussage. Ebenso das der eigentliche Stromlaufplan nur zum "...Studium der Arbeitsweise einer elektrischen Anlage..." dienen soll. Diese Meinung kann ich nicht teilen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 23. Jan. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kenn das Buch und für mich ist das Buch nur eine grober überblick über die Elektrokonstuktion und was es so für Normen gibt oder was für Möglichkeiten gibt Schaltanlagen zu bauen.
Das mit dem Schutzleiter ist immer so eine Ansichtssache „hat der Schutzisolierte Geräte hergenommen oder nicht“ das weis man nicht. Zu der Schaltschrankerdung das hat er tatsächlich nirgends eingezeichnet aber diese Beispiele sind auch sehr sparsam gezeichnet da muss man selber weiterdenken und selber Sachen zeichnen.
Das Buch ist nur eine kleine Denkhilfe und nicht eine komplette Beschreibung wie man ein Schaltschrank zeichnet (meine Meinung!!!)
Verdrahtungsplan muss nicht unbedingt sein aber um ein Überblick über der ganze Anlage zu haben ist es nicht schlecht da kann man sich die einzelnen Module besser vorstellen was die immer so machen und wie die zusammenarbeiten.
Das Buch habe ich einmal gelesen und schon ist es im Schrank gelandet.Nur Standard Sachen nichts was man nicht schon weis.
Mit freundlichen Grüßen
Christan
I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 23. Jan. 2007 editiert.]
CADnoob
erstellt am: 23. Jan. 2007 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bgischl!
natürlich danke für die schnelle antwort!
natürlich bin ich auch der meinung dass der stromlaufplan nicht nur zum Studium dienen soll, aber es würde die sache mit der nicht eingezeichneten Schaltschrankerde erklären, da wahrscheinlich laut meinung des autors dies in einen Verdrahtungsplan gezeichnet wird...es sei denn mann kann den schaltschrank bzw das gehäuse selbst als komponente bezeichnen
bezüglich EPlan hat mir dass buch auch nicht viel geholfen da ich auf  die meisten sachen die da drinnen gestanden sind selbst drauf gekommen bin...
CADnoob
erstellt am: 23. Jan. 2007 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo christian!
nun ja aber es ist ja trotzdem ein lehrbuch da kann man nicht einfach sachen einfach weglassen oder? hätte er zb eine isolierstoffverteiler genommen hätte er es ach erwähnen müssen...
nun ja find es trotzdem nicht sehr ausführlich beschrieben da hast du recht... aber es ist so ziemlich das einzige eplan buch dass ich im internet gefunden habe
mfg euer unwissender noob
windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 23. Jan. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
habe im Vorwort was Wichtiges entdeckt
Das vorliegende Buch entstand im Zusammenhang mit den Vorlesungen Elektrokonstuktion im Grundstudium und Elektroprojektierung im Hauptstudium
Das sagt doch alle. Manchmal frage ich mich was diese Leute so 4 Jahre lernen, ich habe früher mit so mancher Ingenieur gearbeitet und mir manchmal gedacht „Bäcker bestimmt“. Aber es gibt auch anständige die sind sehr tolerant und lassen sich auch mal umstimmen wenn die im unrecht sind.
Christian
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Jan. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADnoob:
...nun ja find es trotzdem nicht sehr ausführlich beschrieben...
Nun das mit dem ausführlich ist immer so eine Sache. Für den Preis gibt es auch nur eine begrenzte Seitenzahl. Und da es im "Zusammenhang mit Vorlesungen" entstanden ist kann es nur ein grober Abriß sein...
CADnoob
erstellt am: 23. Jan. 2007 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieso gehen eigentlich die meinungen bezüglich darstellung der erdung so weit auseinander? ist da soviel freiraum bezüglich der ausführung?
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 24. Jan. 2007 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die Erdung teilweise über Metallteile am Gehäuse udn nicht nur per "elektrischer Verdrahtung" geschieht. Gerade beim Schranksystem Rittal TS8 genügt ein Einmalanschluss an den Erdungsbolzen, danach ist alles laut deren Schutzleiterbroschüre intern gelöst. Nun zeichne ich z.B. ein PE-Klemme mit dem Hinweis Gehäuseerdung und Schluss aus basta. Bei anderen Herstellern muss immer noch Deckel, Seitenwand, Tür usw. einzeln geerdet werden. Also ist hier die Zeichnungsdarstellung direkt abhängig vom eingesetzten Fabrikat.
Das Gesamtthema ist von der Kurzschlussberechnung und Erdungswiderstand aber dermaßen komplex und auch teilweise brisant. Wir haben schon TÜV-Abnahmen gehabt, denen die Berechnungen in TS8-Schutzleiterbroschüre nicht ausreichte und anstatt den Nachweis der vollständig gesicherten Erdung zu erbringen ist es halt einfacher die vier PE-Adern zu Deckel, Seitenwand, Tür, etc. zu ziehen.
Meine Erfahrung ist inzwischen dass mehr über Schaltschrankerdung gesprochen wird, als über den ganzen Stromlaufplan.
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
CADnoob
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessanterweise steht auch auf wikipedia wenn man Stromlaufplan eingibt: "Stromlaufpläne können individuell, firmenspezifisch oder nach Norm erstellt werden"....
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi noob,
Normen lassen oft einen grossen Spielraum zu.
Der kann daraus entstehen, dass es viele unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten gibt oder das länderspezifische Interessen eingeflossen sind und, und, und.
Die Normen geben oft nur den Rahmen vor, in dem man sich bewegen sollte, aber nicht jedes einzelne Detail.
Selbst nach einem Besuch eines Seminars ist man nicht viel schlauer, das habe ich bereits selbst erlebt.
Horst
CADnoob
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass heißt mann kann den Plan auch so zeichnen wie es der werkstattmensch haben will?
bzw.solange kein kunde auf irgendeine Norm besteht?
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei das Hauptgewicht immer auf dem zweiten Teilsatz liegt.
Ich habe Kundenwünsche, die widersprechen den Normen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja... Normen sind eben nur Empfehlungen... Kein Gesetz...
freezelander
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser hätte ich es jetzt auch nicht ausdrücken können.
Horst
CADnoob
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass klang jetzt aber ein bisschen ironisch....
oder is es wirklich so...
der kunde ist zwar der könig aber er in meinem falle noch nie eine plan verlangt und schon gar nicht nach einer norm..
P.S.: wie ist dass mit TÜV Prüfung und so, wird da das ganze Produkt durchgecheckt oder wie???
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
I.d.R. nicht plantechnisch, aber es wird halt die Elektroanlage (Schaltschrank, Verkabelung, Funktion, usw.) gesamtheitlich betrachtet. ich bin der Meinung, die Herren wollen immer etwas auf Ihren Zetteln aufschreiben, jedem Gewerk. Daher habe ich früher bei solchen Abnahmen schnell behebbare offensichtliche Mängel vorgesehen, die dann im Handumdrehen vor Ort erledigt waren.
Und Erdung des Gehäuses wird immer angeschaut.
treki
Sehen Sie sich das Profil von treki an!   Senden Sie eine Private Message an treki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treki
EPLAN P8 1.8.4
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADnoob 10 Unities + Antwort hilfreich
Normen sind zwar kein Gesetz aber im Streitfall (vor Gericht) muss bei einer Abweichenden Lösung der Nachweis erbracht werden das die eigene Lösung mindestes genau so gut ist wie die Lösung die in den Normen beschrieben ist. Das kann ganz schön aufwendig oder je nach dem um was es geht fast unmöglich sein.
Daher denke ich das man Regelfall immer auf der sicheren Seite ist wenn man sich an die Normen hält.
Helmut
